Författare Ämne: Oljud från Wilo cirkulationspump  (läst 3658 gånger)
Utloggad borrmannen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 oktober 2015, 13:13:01 »
Min ena cirkulationspump, wilo, har börjat låta illa. Har provat att lufta den genom skruven i mitten utan resultat.
Bifogar bild. Här kan ni lyssna hur den låter.. http://www.direktdata.se/oljud.m4a
Är det bara att byta den? Installerades 2011 så man tycker den borde hålla lite längre än så.
mvh
Rickard
  • Antal inlägg: 4506
SV: Oljud från Wilo cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2015, 14:16:12 »
Undrar om pumphjulet sitter löst?
Stäng till ventilerna på var sida om pumpen och plocka loss motordelen och se vad det är som låter.
Utloggad borrmannen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2015, 17:53:56 »
Jag demonterade pumpen och axeln som pumphjulet sitter på och det går att röra 5mm fram och tillbaka. Skruven som sitter innanför luftskruven sitter dock hårt.
Borde räcka att bara byta pumpmotorn och låta själva huset sitta kvar.
