Författare Ämne: FH35 eller Fh50?  (läst 34981 gånger)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: FH35 eller Fh50?
« Svar #90 skrivet: 22 oktober 2015, 19:27:08 »
Intressant diskussion.
Men för att vara lite mer on topic.
FH50 vs Fujitsu 18 LF?  Känns som att vissa säljare är väldigt heta på att försöka sälja icke Mitshubishi.. Bättre marginaler?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #91 skrivet: 22 oktober 2015, 19:33:50 »
Jag är inte så säker på att Fujitsu ger mer effekt när det är kallt, FH50:s utedel är rätt mycket större och tyngre så den borde kunna leverera mer effekt när det är kallt.
Tyvärr saknas max effektförbrukning på ME, så den går inte jämföra.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #92 skrivet: 22 oktober 2015, 19:36:48 »
Nä det är ju som vanligt grisen i säcken.
Tror det blir en beställning av en FH50 när jag kommer hem. 21000kr installerat och klart känns rimligt
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #93 skrivet: 22 oktober 2015, 19:41:15 »
Jag önskar att jag hade denna diskussion här tidigare. Hade utan tvekan beställt en FH35 till nedervåningen, kanske tom båda hade varit FH35 iom att det skiljer så lite i pris. När mitt kyl och värmebehov ej är så stort 65+30 m2 trodde jag att jag gjorde en besparing så länge det ej är svinkallt.
är nog inte bara jag som har blivit vilseledd av det där finska testet....
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
« Svar #94 skrivet: 22 oktober 2015, 19:50:32 »
Men samtidigt är det så små skillnader att det inte är hela världen att du valt "fel" - det är ju i grunden samma pump, och hur ofta är det kallare än -20 grader i Piteå nuförtiden?
Skulle finnarnas test mot förmodan visa på faktiska skillnader så har ju FH25 lite bättre COP i området 0 till -15 grader, så det kanske går på ett ut.
Ned till -15 grader borde det i alla fall inte skilja just nåt på de två maskinerna.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #95 skrivet: 22 oktober 2015, 19:56:47 »
I vinter ska ju El Niño köldslå norden hårt om man får tro klimatforskarna.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #96 skrivet: 22 oktober 2015, 20:23:41 »
Nä det är sant, men hade varit skönt att slippa fjärrvärmen ner till -25, bedömer att FH35 borde räcka dit, iaf till -20. visst kan jag starta bägge maskinerna, men då är det ingen ek. Vinst, bättre köra fjärrvärmen då.Förra januari hade jag 2960kr i el/värme/varmvattenräkning. Siktar på att klara mig under 2 papp i år. Kan gå om det inte blir för kallt :)
Thomas Backelin
Thomas Backelin
« Svar #97 skrivet: 24 oktober 2015, 20:52:07 »
Om någon är sugen på en billig 35:a så har jag en som jag ska ta bort pga av ombyggnad och som den som kan hämta den kan få för ett bra pris. Bor i Sickla strax utanför Stockholm.
/Thomas
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #98 skrivet: 08 december 2015, 09:55:50 »
Medeltemperaturen har i snitt varit -3.8ºC sedan min FH50 togs i drift och då har det gått åt 0.6kw per timme för att hålla lokalen först 16ºC i två dygn sedan 10ºC resterande tid (ungefär 2v).
Som kallast har vi haft -16ºC
Har dock kommit fram till att jag verkligen måste ta och tilläggsisolera ena porten.. Med 10ºC i lokalen och -2ºC så är den porten svinkall att vidröra..
Skulle gissa på att den är ca 3cm tjockt isolerad och plåt på bägge sidor. Hade en tanke på att limma/skruva upp 3cm tjock frigolit/styrolit/cellplast och eveutuellt klä denna med masonit. Vet dock inte riktigt om det bär sig ekonomiskt..
Utloggad Jonne88
  • CharlesHiectOB
  • Stad/land: Haparanda
  • Antal inlägg: 35
« Svar #99 skrivet: 22 februari 2016, 19:34:29 »
Gammal tråd men iaf.
Kan ge lite info om min FH35 i mitt nybyggda garage i Haparanda kommun. Garaget är 110m2 med 3.5m takhöjd i snitt (saxtakstolar). 2st 2750x2750mm rullportar (Novoferm 45mm)
Garaget har 190mm isolering i väggar, 400mm ekovilla på vindan och 200mm cellplast under plattan.
Jag kör pumpen på 16° konstant.
Min FH35 orkar hålla det på exakt 16° ner till mellan -23/-24. När det blir kallare än så så sjunker det sakta. I Januari i år när det var -30->32grader i några dagar var det +8,9 grader i garaget när jag slog igång en 5kw fläkt några timmar för att toppa upp till 16° sen när jag slog av fläkten så höll det ett dygn igen tills det sjönk till ca +10.
Under Januari månad drog pumpen 1050kwh totalt, men då var det också kallt nästan hela månaden.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #100 skrivet: 24 februari 2016, 23:06:37 »
Från mitten av november tills nu så har pumpen förbrukat i runda slängar 2300kwh. Den håller temperaturen stabilt tills det kryper ner under -30, då får den det lite kämpigt.
Klart nöjd med valet av pump. Till nästa vinter måste jag isolera ena porten... Den har köldbryggor som heter duga.
