Författare Ämne: FH35 eller Fh50?  (läst 34985 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
SV: FH35 eller Fh50?
« Svar #75 skrivet: 21 oktober 2015, 22:52:21 »
Bor i Piteå. Köpte pumparna till att kyla främst samt att stödvärma lite. Men har märkt att fjärrvärme är dyrare, hur mycket återstår att se. Har ju bara september månad att jämföra än så länge. 2014 fick jag en faktura från pite energi på 1250kr, nu i år hamnade den på 950kr. Alltså uppvärmning, varmvatten och hushållsel tillsammans. Kan man spara ihop så det blir "gratis" kyla på sommaren är jag nöjd.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #76 skrivet: 21 oktober 2015, 22:59:04 »
Ändå har Piteå 3:e billigaste fjärrvärmen i riket, efter Luleå och Boden. I södra sverige där priset kan vara över 1kr/kw så är det väldigt stor besparing med llvp. Fjärrvärme är rätt dyrt, men bekvämt och för det mesta rackelfritt.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #77 skrivet: 22 oktober 2015, 03:44:56 »
Det lönar sig väldigt sällan att köpa en av de mindre värmepumparna i en serie om det inte gäller ett väldigt litet utrymme som skall värmas.
En luftvärmepump "räcker aldrig till" när det blir riktigt kallt en period, och det är de facto de riktigt kalla perioderna som kostar pengar - att värma ett hus i september månad kostar inte många hundra kronor, men en januarimånad med -20 i kan kosta 5000 kr.
När det är -20 eller kallare sparar FH35 ca 35 kWh/dygn mer än en FH25.
Skillnaden mellan FH35 och FH50 borde kunna vara ytterligare 35 kWh/dygn - ännu mer om huset har stort energibehov redan innan det blir -20 grader.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #78 skrivet: 22 oktober 2015, 04:28:52 »
Ja, jag räknar med besparing sep,okt,nov samt mars,april,maj. Även de milda dagarna/perioderna dec-mars lär det bli lite besparing. Brytpunkten är nog nånstans kring -15.
Mjukvaru-uppdatering fh25 till fh35 borde ju gå? Frågan är hur...
« Svar #79 skrivet: 22 oktober 2015, 04:34:57 »
Jag har chiptrimmat ett par toshiba, men det är många år sedan, var någon bygel som löddes om om jag inte missminner mig.
Oklart om det är så enkelt på ME, det kan ju vara helt annan mjukvara och då kan det bli svårt.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #80 skrivet: 22 oktober 2015, 04:41:39 »
Okej! Kanske man bör fråga Mitsubishi Electric Sverige? Jag är villig att betala mellanskillnaden till en FH35...
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #81 skrivet: 22 oktober 2015, 04:45:59 »
Om det är exakt samma hårdvara och finska testet stämmer borde man ju kunna optimera att om det är varmare än -15 så kör man fh25 programvara och sedan vid sträng kyla ändra till FH35, nu snackar vi optimering  8)
« Svar #82 skrivet: 22 oktober 2015, 05:50:50 »
Jag tror skillnaderna ned till -15 grader mest beror på testproceduren, eller maskinspecifika skillnader - inte på annan mjukvara.
ME lär nog inte släppa info om hur man ökar effekten på en FH25, då kan de sluta importera den.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #83 skrivet: 22 oktober 2015, 12:57:24 »
Nä det är sant, läste om nån som hade fh35 på nedervåningen och fh25 på övervåningen. Vore kul om den personen loggade och jämförde maskinernas förbrukning. Kan ha varit på byggahus.se jag läste om det....
« Svar #84 skrivet: 22 oktober 2015, 13:03:36 »
Ingen ide att logga sånt för att jämföra, energibehovet på en övervåning är ofta bara 50% av den är i markplan.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #85 skrivet: 22 oktober 2015, 13:26:57 »
Inte under längre period nej, Men man kan ställa högt börvärde/fläkt och jämföra Förbrukning live vid olika utetemp.
« Svar #86 skrivet: 22 oktober 2015, 13:27:53 »
HEHE, jag ger mig inte.  ;)
Det är inte förbrukningen som är viktigast, det är uteffekten, och den går inte mäta.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #87 skrivet: 22 oktober 2015, 13:50:03 »
Har aldrig påstått att uteffekten är samma. Förbrukningen är lite lägre (vid lägre effektbehov och högre utetemp) på de mindre modellerna enligt finnarna, samma mönster oavsett tillverkare, mitsubishi, toshiba och panasonic enligt diagrammen. Antingen har du fel eller så har finnarna fel  8)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #88 skrivet: 22 oktober 2015, 13:58:04 »
Fast ju större maskin desto bättre cop vid låga temperaturer. Borde ju stämma på FH50 också, så FH50 är nog bättre val för trådskaparen.
« Svar #89 skrivet: 22 oktober 2015, 19:11:48 »
Finnarna har fel.
I och med att vi vet att det i flera fall är identiska maskiner så är finnarnas konsekventa skillnader ett bevis för att de har ett inbyggt fel i sin testprocedur.
Jag är säker, alla andra får bilda sig en egen uppfattning.
