Författare Ämne: Vilken temperatur har ni på brine:t i fläktkonvektorn?  (läst 5146 gånger)
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
Vår rörmokare har dragit kopparrör med 13mm Armaflex-isolering.
Enligt "Teknikföretagens VVS-handbok" räcker 13mm bara till för "torr kyla" (alltså kylsystem där köldbäraren aldrig tillåts gå under daggpunkten).
Jag tycker mig ha sett att folk på forumet använder 13mm Armaflex.
Min fråga är då - vad kör ni för temperatur på köldbäraren som cirkulerar i konvektorerna? Nibes frikylatillsats innehåller en blandningsventil, som jag undrat lite vad syftet med den är, men jag inser nu att det troligtvis är så att den reglerar temperaturen på frikylaslingan så att den aldrig blir kallare än t.ex 8 grader (gränsen för 19mm Armaflex, om jag minns rätt).
Bör man göra detta? Eller är 13mm Armaflex bra nog i praktiken i Sverige, även för säg 3-gradigt vatten från hålet (optimistiskt/pessimistiskt beroende på om man ser på kyleffekt eller kondensrisk).
  • Antal inlägg: 36608
SV: Vilken temperatur har ni på brine:t i fläktkonvektorn?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2015, 09:22:09 »
Jag har bara 13 mm armaflex, och det blir ingen kondens på den isoleringen, däremot under, så det är viktigt att det tätas ordentligt, om luft kan cirkulera, och kondens rinna ut någonstans så kan det bli vattenskador.
Hur mycket mindre den risken blir med tjockare isolering vill jag låta vara osagt, men jag TROR inte att det har någon som helst betydelse.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2015, 13:15:44 »
Om man inte lyckas få bort all luft under isoleringen så kommer väl fukt ur den luften nästan säkert kondensera på röret, under armaflexen. Men det borde väl inte göra nåt - armaflexen ska väl vara så tät att det vattnet inte kommer ut?
Richard: Har du nån blandningsventil eller får du köldbärare direkt ur hålet ut i systemet?
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2015, 19:15:00 »
Det visar sig att Armacell har ett beräkningsprogram som man kan ladda ner från deras hemsida.
Enligt programmet räcker 13mm Armaflex till för att förhindra kondens, även med 0-gradig köldbärare och 80% luftfuktighet, vid 23 grader rumstemperatur.
Helt tillräckligt för mig!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2015, 19:36:19 »
Jag har mina slangar i 75mm rör så att om det blir kondens eller läckage rinner allt till tekniska utrymmet. Jag kör direkt från borrhål, med en intemp på mellan 3-5 grader.
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2015, 05:51:08 »
Armaflexen är inte tät i ändarna...
Så det måste man se till genom att tejpa ändarna, eller låta dem mynna ut där det finns droppskålar och avlopp.
Dessutom finns ju ofta ventiler, avluftare och annat som inte kan isoleras in helt, så man måste i varje läge tänka på om det kan bildas kondens och var den i så fall tar vägen.
Min köldbärare kommer direkt från KB-ledningen.
Har inte hört talas om blandare, men det kanske finns.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2015, 21:03:33 »
Tack för alla bra svar!
Låter som att jag inte är så fel ute då med att ta kylan direkt från borrhålet och runt i frikylaslingan.
Rickard: Intressant poäng att Armaflexen inte är tät i ändarna. Det ska jag se till att beakta. Jag förstår nu verkligen varför det är viktigt att få armaflexskarvarna absolut täta - annars lär det väl sippra ut kondensvatten i otäta skarvar.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2015, 08:39:02 »
Ladda ner AF monteringsinstruktion. Enligt den är det inte tillräckligt att tejpa ändarna. Stumfogarna ska t.ex. klistras med AF klister, tejp är ett komplement. Dessutom rekommenderas sektionering, dvs att AF limmas mot röret för att en otät sektion inte ska drabba en annan. Kladdigt var det, det ska gudarna veta och en flaska lim kostade en förmögenhet.
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2015, 08:24:00 »
Jag blir lite nyfiken på hur beräkningsprogrammet fungerar. Matar man in hur förläggningen av röret är? Jag menar att huruvida det kondenserar på utsidan av AF isoleringen är starkt beroende av förläggningen. Om rören t.ex. går mitt inne i en mineralullsisolering i ett bjälklag så blir ju temperaturen på utsidan av AF isoleringen mycket lägre än om rören går inomhus i det fria. Omvänt måste man alltså tänka sig för hur man förlägger rören för att förhindra kondens. Ju varmare desto bättre.
  • Dot gäster: 2567
