Författare Ämne: Felkod jula fläktkonvektor.  (läst 2718 gånger)
Utloggad marcoandersson
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 10 oktober 2015, 20:01:48 »
Hejsan, hoppas detta har hamnat i rätt kategori men det är så att jag har en jula fläktkonvektor väggmonterad (lika dan som innerdel luft/luft).
Nu ha den börjat ge felkod E7 ( byt fläktmotor )  men motorn snurrar på kanon och utan missljud så fort den får ström men efter x antal sec/min så stoppar den med felkoden E7???? Stänger jag sen strömmen till den å sätter på den igen så startar fläkten utan bekymmer för att sedan stoppa av felkoden igen efter x antal sec/min. Jag har testat att koppla bort motorn från kretskortet (både ström och styrning) men då beter den sig lika dant att den ger felkod efter en stund. Hjälp någon.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Felkod jula fläktkonvektor.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2015, 21:29:05 »
Låter som nån pulssignal från motorn, som visar att den snurrar, inte finns eller tolkas rätt.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2015, 20:50:04 »
Ok men vet du även hur man kolla eller utesluta ett eventuellt sådant fel?
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2015, 21:08:26 »
Tyvärr inte. Ingen erfarenhet av detta.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2015, 19:04:22 »
Har gjort en fulkoppling så att jag ger fläkten ström direkt med inkopplad orginal kondensator. Nu när man slår på strömmen så funkar fläkten kanon, men endast på full fart. Så hur får man ner fläkt hastigheten? Tack för svar.
