Författare Ämne: Vvm240 inget varmvatten  (läst 6160 gånger)
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
SV: Vvm240 inget varmvatten
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2015, 19:59:06 »
Med elpannedrift styr jag fortfarande framledningstempen med förskjutningskurvan då?
Många frågor nu :)
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2015, 20:04:57 »
Har inte tillgång till pannan nu men jag har inte ändrat start stopp temp för varmvatten och det där xv nånting fattar jag inte riktigt vad det är
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2015, 20:08:43 »
Aha extra varmvatten
Intervallperioden kan jag ej ställa då klockan ej går att ställa in går tillbaks till 00:00 på en gång samma med datum
  • Antal inlägg: 31241
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2015, 21:42:50 »
Det finns en reservlägestermostat (3) som sitter strax under elpatronerna.
I reservläget är det denna som styr varmvattentemp, undrar om denna styr i elpanneläget också?
Det tål att testas?
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2015, 18:43:24 »
Nu har jag fått ordning på alla inställningar och bytt kretskort till display,
Men fortfarande inget varmvatten har börjat misstänka att motorn till växelventilen gett upp ventilen fungerar fint men den ställer inte om när det är dags för varmvattenproduktion, har inte kollat själva ventilen men den lilla plastspaken fjädrar tillbaks direkt när man släpper den, vad tror ni kan motorn vara sönder eller får den ingen signal från pannan att ändra läge?
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2015, 18:51:16 »
Och hur tar man bort den hw4013
  • Dot gäster: 3113
