Författare Ämne: Vvm240 inget varmvatten  (läst 6039 gånger)
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 07 oktober 2015, 23:09:45 »
Installerade idag en vvm240 i garaget kopplat till golvärme i platta skall ha den som ren elpanna
Värmen fungerar bra men får bara lite drygt 30grader på varmvattnet vad kan vara fel?
Pannan är ca 8 år gammal men har aldrig varit i bruk, klocka eller datum går ej att ställa in såg att det satt ett 3v batteri i kretskortet bakom displayen kan det ha något med saken att göra om det är kass?l
  • Antal inlägg: 31212
SV: Vvm240 inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2015, 08:10:41 »
Kör du den i elpannedrift eller reservläge?
Det finns två rattar på effekvaktskortet som kan vara fel inställda.
Den ena reglerar max panntemp (lägst är dock 55 °C) och den andra max fasström (min 3 kW), kolla på dessa.
Du kan även lösa av värdena i meny 9.3.1 och 8.3.2.
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2015, 10:18:27 »
Max panntemp 80
Och max el 9kw
Problemet är att pannan slutar inte att producera värm när den nått 0 gradminuter den bara kör på den borde väl sluta producera värme och gå över till varmvatten.
Nu är gradminuterna 100 och den står fortfarande och matar värme
Även om varmvatten produktion skulle va avstängd så ska den väl sluta producera värme?
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2015, 10:19:36 »
Elpannedrift
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2015, 10:30:30 »
Och nu efter ett dygns körning ligger framledningstempen på 29 grader tycker den borde vara högre.. Pannan verkar bara gå på 6kw igår när jag startade den gick den på 9kw
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2015, 11:14:36 »
När jag stänger av elpannedrift fungerar värmeautomatiken men fortfarande producerar pannan inget varmvatten
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2015, 13:50:58 »
I elpannedriftläget så ska shunten reglera värmen, den använder då inte gradminuter för att reglera värmen.
Detta för att elpatron sitter på pannan/VVB.
Jag misstänker att shunten inte funkar som den ska, kolla om ställskruven på shunten står i läge A eller manuellt läge?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2015, 16:58:36 »
Varmvattenberedaren värms hela tiden av vattnet i manteln där elpatronen är placerad. Shuntventilens läge bör inte så här års förorsaka att pannan inte orkar upp i inställd temperatur. Vad är panntemperaturen?
Kolla så att inte blandningsventilen på utgående varmvatteanslutning är nerställ till minimum.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2015, 18:41:20 »
Ställskruven står i läge A och blandningsventilen är Max öppen
Om jag kör elpannedrift och shunten reglerar värmen går elpatron hela tiden då?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2015, 19:09:35 »
Elpatronen styrs av inställd temperatur och kopplas ifrån när den uppnåtts.
Se bifog länk på manual sid 14. http://www.nibe.se/nibedocuments/10564/511047-5.pdf
Vilken temp har du i pannan? Är den luftad, så du inte har massaluft i manteln?
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2015, 19:39:57 »
För att elpannedrift ska funka så ska det stå 0 i 9.1.2 och JA i 9.3.2.
Laddpumpen ska också kopplas ur.  Sc:,h
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2015, 19:47:51 »
u
Det är gjort :)
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2015, 19:49:04 »
Utloggad Andreas82
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2015, 19:51:18 »
Hur luftar jag manteln på bästa sätt?
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2015, 19:56:54 »
Säkerhetsventilen (52).
Vad står det i meny 1.0, 1.3 och 1.4?
Sen står det nått i manualen att den inte använder värdet i meny 1.3 då den inte är dockad mot värmepump, men 1.4 ska användas i alla fall.
