Författare Ämne: Volymförstorare  (läst 4886 gånger)
Utloggad Stene
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 21
Volymförstorare
« skrivet: 06 januari 2006, 11:25:44 »
Nu är det dags att bli av med knäppningarna, ligger en UKV100 i garaget.
Har en Nibe VVM240 och tänkte ansluta tanken mellan växelventilen och framledningsgivare/cirkpump. Det ska gå, tror jag!
Är det en nackdel att ha cirkpumpen efter UKV'n? Det är bra att ha givaren efter UKV'N har jag förstått.
Nibe Fighter 2010-6+VVM240
145m2, enrörsystem.
Separat 3-fas mätare för värmen
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Volymförstorare
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 14:01:50 »
Nibe har en bunt typritningar på sin hemsida kolla lite där..
Det är helt ok att montera den "utanför" pumpen på stigsidan det är ju enklast!   jag antar att dom vill att stigen kopplas i botten på tanken, då får man blandning när vp startar värmedrift och skiktning när inte kompressorn går utan bara cirkpumpen.
Med en så "liten" ack behöver du inte flytta givaren, det kan kompenseras med att ställa upp gradminuterna. Men du kan ju testa kör ett tag osså flytta den sen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Volymförstorare
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2006, 09:26:56 »
Hej Stene
Kul att du äntligen fått en UKV100
I min installation sitter UKV efter cirkulationspumpen och givare är flyttad till efter acken.
I originalinstallationen sattes givaren på ledningen efter acken med en limmad bit armaflex vilket dock efter några månader gav mig problem. Givaren tappade kontakt med framledningsröret och "svävade" i luften mellan ledning och isolering vilket gav felaktig temperaturavläsning. Jag fick då besök av en NIBE tekniker som gjorde en bättre lösning enligt följande.
Ett litet metallrör sattes fast med buntband på framledningen. Givaren sattes in i metallröret tillsammans med en klick värmeledningspasta. Över hela klabbet sattes senare en liten stump armaflex som isolering.
Jag var först inne på din idé att placera acken mellan växelventil och cirkulationspump men när det var så enkelt att flytta givaren så beslutade jag tillsammans med installatören att flytta givaren istället. Egentligen spelar det ingen roll, slutresultatet blir ju detsamma i och med att givaren i båda fallen kommer att läsa av temperaturen efter acken.
Jag ligger idag med cirka 8 starter per dygn vid en utomhustemperatur mellan -2 och +10 grader C. Från -4 och ner till stopptemperaturen går den kontinuerligt.
Du kommer efter installationen troligen att behöva ratta lite i styren eftersom driftbetingelserna ändras med en ack. Behöver du hjälp med detta kan du skicka ett meddelande så hjälper jag dig gärna. Jag har pysslat en hel del med flöden och parametrar nu i december och har nu fått min anläggning att gå riktigt bra.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad AgentXTC
  • Antal inlägg: 11
SV: Volymförstorare
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2006, 11:10:51 »
Hej, går det inte att installera en UKV på framledningen innan första element bara för att den skall svälja den första värmepuffen när VP växlar mellan VV och RAD?
Har nämligen problem med knäppningar i rören under golven och i väggarna.
Anslöt du din i toppen eller botten?
mvh
Andreas
maha6305
maha6305
SV: Volymförstorare
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2006, 14:09:14 »
Det är något jag inte förstår  Sc:,h
Varför skulle man flytta framledningsgivaren?
Om volymtanken är bra isolerad OCH man kör med ständig cirkulation på vb-sidan så avsätts ju "gradminutrarna" förr eller senare i radiatorerna i alla fall.
Enda skillnaden är att systemet blir trögare.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Volymförstorare
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2006, 14:18:44 »
Håller med, det borde inte göra någon skillnad i praktiken om man sätter den före eller efter acktanken.
Man får naturligtvis ändra värdena i reglerdatorn, men i radiatorkretsen borde det inte ha någon betydelse.
Utloggad Bertil
SV: Volymförstorare
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2006, 22:28:40 »
Har man en tank över 300l kan det va idé. Även om man höjer gradminuterna max så hinner inte hela tankens vatten värmas upp förrän gradminuterna är slut.
Då utnyttjar man inte hela tankvolymen.
Det är så jag upplevt det.
SV: Volymförstorare
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2006, 06:44:40 »
OK, där har du en punkt som avgör när det finns skäl att flytta givaren.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: Volymförstorare
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2006, 14:26:56 »
Om man har stor volymförstorare behöver man ta hänsyn till cp hastighet (l/min), volym på tanken och "normal" gångtid när man avgör om framledningsgivaren behöver flyttas.
Sitter på jobbet och har inte siffrorna i huvudet men i mitt fall med 300 liter volymförstorare, cp i läge 2 och "normal" gångtid vid 0-gradigt ute c:a 40 min så tror jag att vattnet hann flera varv.
/Jonas
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
maha6305
maha6305
SV: Volymförstorare
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2006, 14:37:24 »
En annan sak är expansionskärlets storlek!
Öppna kärl 5% av vattenvolymen och slutna ca 8-10%
Drar man i med 300l volymförstorare bör man öka exp med kanske 25 liter.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Volymförstorare
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2006, 13:01:31 »
Jag funderade inte så mycket (läs: visste inte) när jag kopplade ihop en VVM240 med ett befintligt oljeeldat system, där oljepannan är "första radiatorn". Jag flyttade ingen givare, å andra sidan så kanske den gamla pannans volym inte påverkar det hela. Det fungerade från första stund och gör så fortfarande enl. min larmsändare. Kanske inte optimalt injusterad, men ändå. VP:n är monterad i en "sommarstuga" 27 mil bort. Start i mellandagarna. Trimning får ske när jag är där.
Vet nån av er volymen på en traditionell oljepanna (ingen kombipanna, utan enbart olja)?
/Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
SV: Volymförstorare
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2006, 14:27:02 »
Litt erfaringar frå høgfjellet i Norge:
Jeg monterte en 160 liter uisolert rustfri innermantel fra en gammel varmtvannsbereder (spylte den godt ren før montering).
Accen satte jeg i mitt tørkerom som første "radiator" og erstatning for min tidligere el. ovn.
Tørkerommet er ca 5 meter fra VP og jeg isolerte framledning og retur godt.
Tanken tok noe plass i tørkerommet, men er fin å tørke til ekspempel våte barneklær på.  Resultatet er altså god varme i tørkerommet og ca 50 % lengre gangtider for VP :)
Trodde kanskje dette ville gi for mye varme/tap sommertid, men jeg har lav varmekurve (kurve 33) ga passelig varme i tørkerommet også sommertid.
Har fortsatt noe kneppinger i gulvet når VP er ferdig med VV og det er mildt ute med lav temperatur i golvrørene, men mye bedre enn før :). Tror dette kunne vært helt unngått dersom jeg hadde koplet tur i toppen og retur i bunnen av accen, dette ville blandet vannet bedre men ikke gitt skiktingen som bl.a. Bertil talar varmt for (og det er nok rett at tur i bunnen og retur i topp gir lengre tid med varmere vann ut i systemet pga skiktingen).
Konklusjon: På denne måten slo jeg "tre fluer i en smekk" (hvis dere sier det i sverige?), Varme i tørkerommet, lengre gangtider og mindre knepningar mun med en begagnad gratis VV-tank;D
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
  • Dot gäster: 2356
