Författare Ämne: Låg framledningstemperatur IVT 490  (läst 2791 gånger)
Utloggad wm
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 september 2015, 18:21:13 »
Har haft värmen avstängd i huset (vridit ned alla termostater) sedan i våras men vred igår kväll upp termostaterna på radiatorerna. Dock var radiatorerna iskalla när jag vaknade i morse. Kollade tempen på värmepumpen (IVT 490) som visade följande:
GT1 21,8 (30,9)
GT2 1,9
GT3:1 50,1
GT3:2 51,4
GT3:3 51,5
GT6: 79,1
Varmvattnet är ok och kompressorn går då och då. Cirkulationspumpen går vad jag kan bedöma men är het, så varm att jag inte kan hålla kvar handen på den.
Vad är nästa steg att kolla - shunten? Den står på max rött nu på kvällen (kunde inte kolla vad den stod på i morse). Osäker på hur den ska fungera - jag kan inte rubba den ur sitt nuvarande läge, ska det gå? Hur vet man om den är i autoläge?
Tacksam för input vad som kan vara fel så att familjen slipper ytterligare en kall morgon!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Låg framledningstemperatur IVT 490
« Svar #1 skrivet: 29 september 2015, 18:29:58 »
Beroende på vad det är för shunt så kan man dra ut (eller putta in) ratten för att sedan reglera manuellt.
Men det behöver inte vara fel på värmepumpen.
Det kan var så att dina ventiler (som sitter bakom termostaterna) fastnat i stängt läge då de inte fått röra på sig på hela sommaren.
Ibland kan det gå genom att man skruvar ett par gånger på termostaterna ibland måste man ta loss o knacka på ventiltappen för att det skall släppa.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad wm
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 29 september 2015, 18:35:42 »
Ska göra ett nytt försök med shunten och kolla radiatorerna.
Men min tolkning av GT1 är att framledningstemperaturen är alldeles för låg (9 grader för lite)? Och då blir det väl svårt att få någon värme i radiatorerna.
