Författare Ämne: Imma o frost på utsidan av 2+1 fönster  (läst 8544 gånger)
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 29 september 2015, 08:37:32 »
Vi har flyttat till ett för oss nytt hus. Där finns både 2+1 och 3 glas fönster. 2+1 fönstren får flera av dem imma och frost på utsidan av fönstrena medans 3 glas fönstrena inte har det. Vad kan detta bero på? Sitter inte ens en skumgummilist mellan yttre båge och inre kasset... är det kanske det som är felet?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Imma o frost på utsidan av 2+1 fönster
« Svar #1 skrivet: 29 september 2015, 09:42:51 »
Det ska vara luftväxling mellan det yttre fönstret och kasetten just för att förhindra imma. Däremot ska det sitta hela och täta lister mot insidan, mellan fönsterbåge och fönsterkarm. Blir det imma mellan yttre och inre fönster kan det bero på att varm inneluft läcker ut, du har väl inte övertryck i huset?
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 29 september 2015, 15:53:28 »
Kanske var otydlig, men jag har alltså imma/frost på utsidan av ytterrutan vad jag kan se. Inget mellan glasen.... Upplever det som undertryck då en tändsticka blåses ut innanför nyckelhål eller fönster på glänt. Men treglasfönstren har det inte. Tänkte ett tag att treglasen för över innevärmen till yttrefönsterrutan... medans det på 2-1 kan kylas ner hela tiden av cirkulationen bakom o framför rutan... Men förstår inte... kan ju inte vara att mina 2+1 isolerar bättre än moderna 3 glas med kassett?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 29 september 2015, 16:53:30 »
Det blir nästan alltid imma/frost på utsidan av välisolerade fönster vid den här tiden på året, det beror lite på vädret och hur det ser ut på utsidan av fönstret.
Det är helt normalt och beror på att fönstret inte släpper igenom tillräckligt med värme för att hålla undan imman. Kolla på bilarna som står ute, där finns ju ingen värme som håller bort imma och frost, men det räcker ofta med en carport för att rutorna ska vara rena.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 29 september 2015, 17:17:21 »
Är några av fönstren bättre skyddade av takutsprång än de andra ?  Jag har rejält takutsprång (90 cm) ovanför alla mina 3 glas fönster och har bara sett imma vid nåt tillfälle då det var extrem dimma ute. Jag vet en med fönster från samma tillverkare som har problem med imma rätt ofta. Han har nästan inget takutsprång, så jag antar att det påverkar.
Golvvärme i några rum och radiatorer i andra rum?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 29 september 2015, 17:25:38 »
Vindriktning, väderstreck och över- eller undervåning kan ju också spela roll.
Om alla fönster som immar igen vetter åt samma håll medan fönster i andra riktningar håller sig klara vid samma väderförhållanden, så är det fullt normalt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
