Författare Ämne: 1245 två klimatsystem ?  (läst 6886 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: 1245 två klimatsystem ?
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2015, 21:20:47 »
Ännuen dum fråga, men borde inte en NIBE installatör känna till detta ? Dvs att det inte går att få en andra krets attge varmare tillförsel än första slingan utan manuella i grepp ? Jag beställde hela jobbet med full automatisering för att inte behöva springa och vrida på reglagen.  Märkligt.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2015, 20:44:09 »
Man behöver inte vara kunnig bara för att man är installatör men man kan ju anta att man är lite påläst före installation.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2015, 09:54:49 »
Ny profil på gångtiden - se bilaga - med 100 liter extratank är det en helt annan frekvens på pumpens gångtid.    Vad innebär det ?
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2015, 13:31:20 »
Mindre start stopp är väl inte fel bifoga gärna original loggfilen så ser man även tex börvärde.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2015, 18:14:15 »
Hej ingen, råfilen kommer här.  EN fundering är ju att börvärdet på slinga 2 (golvvärmen) har jag trimmat upp genom att sätta kurva +10 finjustering, så att den skall bli rejält högre än slinga 1.  Detta för att testa om den klarar av att stänga shunten till huset och elda på golvvärmen - så tycks inte vara fallet.  Börvärdet är högre på 2 än 1, vilket är OK, men pumpen går inte igång förrän GM går igång och den verkar styras på
behovet / GM i huset. Dvs tillbaks till ruta 1.  Att det skall vara så svårt ...
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2015, 21:11:55 »
Verkar inte som man ser båda systemen i loggen endast 1an. Hur som helst jag skulle öka gm för start av kompressor från -200 till kanske -150 för nu värmer vp högt över framledningens börvärde vilket är onödigt visst du kommer få lite mera starter men antagligen ganska få ändå. Vp styrs efter vilken värme slinga 1 behöver och sen shuntas värmen ner till slinga 2 tvärtom går inte att få. Eftersom du har arbetstank och externa cp till värmen så ska inte interna cp gå när inte kompressorn går vilket man ändrar i service menyn vp känner tempen i arbetstanken genom att extern framlednings givare bt25 är ansluten.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2015, 15:09:42 »
Minskar till -150 så får vi se.  Såg att interna CP står på Auto - undrar varför han klämt dit en ny Grundfos extern CP också med en liten grå elektroniklåda till på väggen ? Är det inte tårta på tårta ?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2015, 15:26:11 »
Den lådan och cirkpumpen tillsammans med en shunt är ett separat klimatsystem, så det beror på hur rören är kopplade vad meningen med det är. Du har väl en shunt där också som styrs ifrån den lådan? Annars vet jag inte vad meningen är.
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2015, 17:59:26 »
Den ska nog stå på intermittent eftersom du har extern cp och givare.
« Svar #24 skrivet: 11 oktober 2015, 20:21:34 »
Den kan väl stå på auto och intermittent? Tror det är så jag kör nu efter omkopplingen av arbetstanken.
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2015, 20:29:41 »
Är det inte auto eller intermittent   Sc:,h
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2015, 20:48:22 »
Korrekt, blandade ihop det med automatisk hastighet.
