Författare Ämne: VVS företag vägrar montera Ikea blandare  (läst 51154 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: VVS företag vägrar montera Ikea blandare
« Svar #45 skrivet: 28 september 2015, 22:14:13 »
Alla blandare där man måste ha armen under pipen för att reglera vattnet är felkonstruerade, jag kommer aldrig köpa ngt liknande!
Heh, har du ju rätt i, fast i det här fallet är det sak samma, lite jobbigare om det hade varit i köket där man donar oftare.
Meddela gärna hur installationen gick, om du blev nöjd, om priset hölls, etc.
Yes, annars har jag en annan på lut som kan göra det åt mig.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #46 skrivet: 28 september 2015, 22:18:38 »
Det är ingen rymdforskning att montera en blandare.......och de flesta IKEA blandarna monteras gissningsvis av gör det självare..
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #47 skrivet: 28 september 2015, 22:24:00 »
Jo men jag har som sagt varken verktyg eller kunskap. Sen kanske jag vill ha avstängningskranar på rören, då blir det dyrare men kan ju vara värt det.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #48 skrivet: 28 september 2015, 22:31:27 »
Största problemet med att hyra in jobbet är ju att man måste ta ledigt från jobbet. Rörfirmornq jobbar ju inte från 17...
En nisch som ingen har tagit hand om, kvällsarbetande hantverkare.
Jag hade gärna betalat extra för den servicen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #49 skrivet: 28 september 2015, 22:33:01 »
be gärna rörkrökarn montera en stödbräda( 5x20 cm) med 35 mm hål i, som limmas under diskbänksplåten och som blandarens rör dras igenom.
Det gör mycket stor skillnad för stabiliteten av blandaren.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #50 skrivet: 29 september 2015, 06:56:43 »
Nu skulle de ha c:a 1200:- för jobbet allihopa för jag frågade vad det skulle kosta att montera, så de hade gått med plus oavsett.
Samt att det inte var ett kök jag skulle ha den i utan tvättstugan direkt ovanför golvbrunnen. Tycker man borde höra mer skandaler om Ikeas blandare om de skulle ha stora problem med dessa.
Sen tycker jag resonemanget med att inte montera det man sålt är lite skevt, i så fall skulle snickare vägra montera upp Ikea kök också, eftersom dom inte fått sälja det själva?
Vi som jobbar med vatten hela dagarna hör ideligen om skandaler som rör billiga köksblandare...
Sedan är det så att konsumentköplagen kräver av dig som byggare att informera och avråda om du misstänker att en produkt är dålig eller farlig, detta gäller inte bara VVS utan även snickare, elektriker mm. Om snickaren i ditt exempel vet att det finns en risk för att ikea kök ramlar ner efter ett år så ligger det på hans ansvar att avråda dig från köp, vill du ändå ha det köket så skriver snickaren en friskrivningsklausul.... kan felet bedömas som allvarligt/farligt så hjälper det inte att friskriva sig utan försäkringsbolaget kommer att jaga dig till månen om något händer.
Varför ska jag ta den risken för att kunden vill komma undan några hundralappar billigare?
Over and out!
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #51 skrivet: 29 september 2015, 07:01:06 »
Till syvende och sist så faller det på att de som nekar tycker att det blir för dåligt betalt om de inte får sälja hårdvaran.
Allt annat är bara undanflykter.
Sen kan det väl kanske ligga en gnutta sanning i att vissa blandare är så dåliga att man inte vill montera dem utan friskrivningsklausul, men då är det väl bara att göra det.
Generellt sett får man bättre prylar ju mer man betalar.
Men att det som är billigt skall vara värdelöst är en grov generalisering.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #52 skrivet: 29 september 2015, 07:29:39 »
Det är sant vad gäller Nibe värmepumpar  :)  Vilken dynga alltså.  4 st 60 kw installerade nu o riktigt skräp alltså.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #53 skrivet: 29 september 2015, 07:32:01 »
Om vvs aren behöver köpa en rördel, så har grossisten stängt efter 1630....
« Svar #54 skrivet: 29 september 2015, 07:33:18 »
Som du skrev igår Oraklet, alla gör bra prylar, det mesta hänger på installationen...
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #55 skrivet: 29 september 2015, 07:50:36 »
På nya diskbänkar brukar det sitta förstärkning under blandaren. Har just köpt en ny diskbänk av märket Stala helt ok diskbänk och helt måttanpassad bra mycket stabilare än den gamla antagligen pga att det sitter en skiva limmad under hela diskbänken. Det blev ingen Ikea blandare utan en Fm mattson men har en ikea kran på en toalett och den funkar helt ok och den kostade nog en ungefär lika men då ingick ett badrums skåp under samt överskåp samt komplett vatten lås. Gillar inte Fm mattson kranen riktigt heller den har en hög runt pip och när man stänger kran rinner det vatten ur kranen lite grann efter men man vänjer sig antagligen.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #56 skrivet: 29 september 2015, 08:51:58 »
Nu är det en gammal "tvättstugebänk" så rocas förslag låter vettigt i det här fallet.
Btw, såg i morse att blandaren jag har i köket har armen under pipen, har tydligen aldrig upplevt det som ett problem. :)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #57 skrivet: 29 september 2015, 09:14:52 »
Men börjar man fråga efter källor eller närmare detaljer så visar det sig att ingen någonsin kan ange någon exakt typ av blandare som det är mycket problem med, inte heller exakt vad det är som brukar gå sönder i dem eller när i tid just den dåliga typen har sålts. Och det är alltid "någon annan" som har haft problem med de dåliga blandarna, det finns ingen som har sett felet med egna ögon och kan redogöra för det i detalj.
Det enda bekymmer jag har upplevt med billiga märkeslösa blandare är att det kan krävas lite detektivarbete för att få tag i reservdelar till dem, speciellt om ägaren inte vet var den är köpt.
Det finns många moderna märkesblandare som förvisso kanske är tillförlitliga men istället har konstruktionsfel som gör dem totalt oanvändbara i praktiken. Jag har sedan något år en FMM-blandare med hög pip i mitt kök, den ger mycket lågt vattenflöde - verkar vara en avsiktlig strypning. Tanken med den höga pipen var ju att det skulle gå lätt att fylla en hink under blandaren, men flödet är så dåligt att det tar närmare två minuter. En annan brist är att man inte kan utnyttja hela vridrörelsen på spaken för temperaturreglering, halva rörelsen åt höger ger bara kallvatten och det är först till vänster om mitten det ens börjar bli varm. En tredje brist är att pipen har onödigt stor innerdiameter så om man växlar från kallt till varmt vatten eller tvärt om måste man spola några sekunder extra innan det slår igenom.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #58 skrivet: 29 september 2015, 09:29:24 »
IKEA har inte sina egna blandare inne på kundtoaletterna.
Överallt är det ju IKEAS egna grejer men inte blandarna, undrar vad det beror på................
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #59 skrivet: 29 september 2015, 09:31:37 »
Nu köpte  jag en blandare för jag råkade vara på IKEA och såg en jag gillade. Samt att jag ansåg IKEA-blandaren vara ett säkert köp för ändamålet. IKEA har ju möjlighet att hålla nere priserna, det behöver inte betyda att grejen är dålig.
Det är många här som verkar nöjda med sina blandare från IKEA, jag känner folk som har dom också och de har inte några problem heller.
Men det återstår att se hur det fungerar, min avsikt var inte att snåla utan kände mig nöjd med att jag hittade denna.   ???
Fujitsu LEC-N 12
