Författare Ämne: Installationskvalité  (läst 1702 gånger)
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
  • Idag CTC, tidigare Nibe och IVT.
« skrivet: 28 september 2015, 12:38:01 »
För knappt två år sedan installerade Wermer.se en bergvärmepump. Allt gick inte så smidigt som förväntat utan jag har haft en del återbesök. Bland annat fick de installera om utegivarkablaget några gånger innan det fungerade. Det har också varit upprepade läckage vid brineexpansionskärlets infästning. Något som de till slut skickade en annan firma att fixa, efter att deras egna rörisar trots flera försök misslyckats med att få det tätt. Det finns en hel del mer att ta upp också, men för att göra en lång historia någorlunda kort.
Häromveckan lossade jag, i samband med annat arbete, skyddet som sitter där brinerören går upp på husfasaden. Jag tänkte bara bifoga bilden som lite allmän info om hur det kan se ut "under skalet" på en installation. Jag är inte imponerad...
Drömmer om värmepumpar som är konstrueradr för ägaren och inte för installatören så som det är idag...
140 kvm i två plan + 30 kvm uppvärmt förråd/garage. Byggt 65. Idag en CTC Ecoheat 408 till enrörssystemet.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36579
SV: Installationskvalité
« Svar #1 skrivet: 28 september 2015, 15:27:29 »
Kanske inte så snyggt, men det där saknar totalt ekonomisk betydelse i det stora hela.
Sommartid så vinner du lite på att brine värms extra i den oisolerade delen, vintertid (när det är kallare i luften än vad brine är) så förlorar du.
Du kan även få isbeläggning på de oisolerade delarna om luft kan cirkulera i skyddet.
Jag skulle nog försöka få dit isolering hela vägen, men som sagt, det är inget stort problem.
Enda problemet skulle väl vara om påfrysningen skulle bli så stor att det skadar fasaden på något sätt.
Man kan även tänka sig att den kondens som bildas på KB-ledningarna skulle kunna tränga in i fasaden och att den skulle kunna sprängas när det blir riktigt kallt ute.
Nu verkar ju inte kondensen ha lyckats ta sig mot fasaden, så där har du väl haft tur...
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2015, 16:41:27 »
Visst är den ekonomiska förlusten försumbar. Men jag tycker att det är en indikation på hur ett företag är när de småfuskar där kunden normalt inte ser det. Sen så kom jag ju på dem med en hel del andra "genvägar" på andra ställen och deras egna klarade inte ens av att fixa de fel som var efter installationen. Så förtroendet för dem är obefintligt.  :(
Jag mailade dem bilden och frågade om de kände att den här installationskvalitén var i linje med hur de vill att deras företag ska uppfattas. Men de har inte ens bemödat sig med att svara.
Genomföringen igenom väggen är, vad jag kan se, isolerad så det bör inte bli någon kondensutfällning i väggen. Rören sitter också med en viss distans från väggen så även utsidan verkar gå fri från kondens. Jag har köpt isolering och kommer att lägga på ny isolering där det saknas och sen gräva igen och återmontera skyddskåpan.
