Författare Ämne: Annorlunda varmvattenberedare  (läst 3063 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 05 januari 2006, 21:46:12 »
Är det någon som vågar testa den här typen av VV beredare på semestern eller i sommrstugan ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: Annorlunda varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 22:00:29 »
Man slutar aldrig att förvånas. ;D
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2006, 18:01:37 »
Nöden har ingen lag  ;D ;D ;D
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 18:03:01 »
helt ootroligt här tror man att man är påhittig!!  huvuddunk knUp b00k --/
hade nog aldrig kunnat klura ut det där..   :-[ :D
Ta patent för tusan  studs studs studs studs
Vart har du varit??    är det i tvättstugan   ;D  ;) Sc:,h
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2006, 19:14:01 »
Legionellasäker !
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 21:16:11 »
Legionellasäker !
det beror ju helt på hur högt flöde man vrider på ;)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 23:51:10 »
Legionellasäker !
legionellasäker eller inte tror jag är det minsta man behöver oroa sig för med lösningen.
/Johan
PS* Bertil: Tyvärr kan jag inte ta åt mig äran av denna genialiska lösning ;)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 11:40:32 »
Norsk?
