Författare Ämne: Anslut Jula 416-086  (läst 4449 gånger)
MickeJa
MickeJa
Anslut Jula 416-086
« skrivet: 23 september 2015, 20:57:37 »
Hej. Är ny här på forumet.
Är väldigt dåligt insatt i detta ämne. Men ska försöka förklara.
 Har precis flyttat till ett hus där det sitter en luft vatten-värmepump från Jula, verkar vara en äldre modell.
 I pannrummet sitter även 2 stora tankar + en lite mindre tank, förmodligen ett expansionskärl.
I en av de stora tankarna sitter en elpatron... Har använt denna i sommar för att värma upp varmvattnet för duschning då förra husägaren sa att luftvärmepumpen var trasig.
Men häromdagen så tänkte jag se om jag hittar något fel på värmepumpen. Kopplade på ström, allt startar... Ställer in den på "vattentemp". Ärvärdet är 40 grader (patronen har precis varit igång) börvärdet på 50 grader dvs MAX. Drar iväg på jobbet, ärvärdet är nu på 32 grader?!
Vad kan de bero på, ska man investera i en ny anläggning eller kan man få denna att fungera?
/M
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Anslut Jula 416-086
« Svar #1 skrivet: 23 september 2015, 21:39:20 »
Den värmepumpen och dess släktingar har fått en egen avdelning på forumet, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=139.0 . Det finns mycket information att hämta där!
Till att börja med kan det vara intressant att se om den överhuvudtaget försöker starta cirkulationspump, kompressor i utomhusdelen, fläkt mm. Titta också på stapeln nere till höger i displayen som visar en grov indikering på aktuellt varvtal hos kompressorn.
Om det finns något allvarligt fel så brukar den visa felkoder i form av E eller F och en siffra i displayen, det finns också lysdioder på kretskorten i både utomhus- och inomhusdel som kan indikera en del intressanta saker.
Om jag får gissa, så gissar jag på antingen totalstopp i vattencirkulationen (hopkärvad cirkulationspump, stopp i vattenfilter etc) eller kylmediebrist i detta fall.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
MickeJa
MickeJa
« Svar #2 skrivet: 24 september 2015, 08:53:32 »
Tack för svaret!
Pumpen går, tog bort muttern på pumpen och kände lite lätt med skruvmejseln... Fläkten startar lite då och då. Men kompressorn?! De måste jag kolla...
/MJ
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 25 september 2015, 16:39:25 av Lmf »
