Författare Ämne: Nibe 1255 logg  (läst 3020 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Nibe 1255 logg
« skrivet: 23 september 2015, 17:54:09 »
Kan någon kasta ett öga på denna nibes 1255 logg. Vilket program brukar ni använda för att läsa filerna?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1255 logg
« Svar #1 skrivet: 23 september 2015, 18:51:12 »
Det är så varmt ute så man ser inte så mycket när den går så lite gångtider på 40-50 minuter är nog rätt ok vid +11 grader ute antar jag och vill man öka gångtiden går det ju att justera gradminuterna. Posta gärna en ny logg när det blir lite kyligare ute. Hur stort värme behov har huset som vp sitter i ? Jag brukar använda Open Office Calc att läsa loggarna med vilket är gratis.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1255 logg
« Svar #2 skrivet: 23 september 2015, 19:43:42 »
Värmebehovet, ingen exakt siffra, men bortåt 25000kwh uppskattas med den ved mängd som eldats före.
Kanske nibe uplink använder sig av precis samma data som loggas till usb minnet? Enligt uplinken borde det kosta att få historik, men i alla fall nu ser jag alla värden och kurvor där sedan pumpen fick internet åtkomst. Är det nåt "1 år gratis" ?
Själv tyckte jag att det var lite dåligt då man inte kan se vilken frekvens pumpen arbetar med i loggen. Men jag börjar hänga med lite i loggen nu efter lite ommöblering i kolumnerna så att alla BTxx kommer i rätt kolumn. (använde nu editpad lite, kanske tydligare kolumner i calc).
SV: Nibe 1255 logg
« Svar #3 skrivet: 23 september 2015, 20:36:45 »
Det går att göra en egen logset fil med Nibe modbus manager då bör det gå att logga frekvenz.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Nibe 1255 logg
« Svar #4 skrivet: 26 september 2015, 09:19:42 »
Jag kör Nibe Uplink på min 1255.
Om du inte aktiverar Historik prenumeration så får du ett Basurval av olika mätpunkter som du kan titta på grafen över en ganska kort tid.
Dessutom har jag för mig att du kan inte markera flera mätpunkter på samma gång, endast en i taget.
Aktiverar du Historik prenumerationen så får du ytterligare mätpunkter, längre historik kan visas och du kan lägga på flera mätpunkter till samma vy.
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
