Författare Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd.  (läst 194739 gånger)
Franz01
Franz01
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
« Svar #270 skrivet: 14 oktober 2023, 16:48:37 »
jag har problemet att hysteres är aldeles för hög: pumpen startar bara 7 grader unter börvärde framledning ...
Problemet är nu att det verkar så att det finns ingen möjlighet att justera på/av-hysteres.
Kan det vara?
Tack för hjälpen!
JoRy
JoRy
« Svar #271 skrivet: 07 januari 2024, 12:58:51 »
Jag kanske är dålig på leta (min fru brukar antyda det ::)), men jag har inte hittat något inlägg om nedanstående parametrar vid inställning av BVP och hoppas på lite hjälp från forummedlemmar.
I Servicemenyn under "Tillskott" och därefter "Allm. inställningar tillskott" så finns menyvalet "Max. temp tillskott" och därunder ställer man in
"Max. begränsning" samt "Begränsningsstart"
Manualen jag hittat samt texten i menyn är minst sagt bristfälliga, så jag förstår inte hur dessa påverkar eltillskottet.
(OBS! Jag har en Bosch Compress 7000 LWM, men la frågan i denna mer aktiva tråd)
Hoppas att du fått svar på denna fråga, ser att den ställdes för många år sedan.
Jag har en Vent 202, inst. 2016, många komponenter och styrsystem är samma som hos Bosch som äger IVT. Jag hade mycket problem med för hög temp med eltilskott +MYCKET annat.
Men då djupare information för för Bosch och IVT är extremt svår att finna så kan denna infon vara intressant om någon annan stackare köpt IVT VP.
Ingen har kunnat svara mig tidigare vad ”Max begränsning” resp ”Begränsningsstart betyder, (ligger under /Tillskott/Allm. inställningar tillskott/Max. temp. tillskott/ i servicemenyn), men det jag har kommit fram till är att:
*”Begränsningsstart”=hur långt innan börvärde på varm/värmevatten som tillskottet ska börja rampa ner från 9 till 6 till 3kW.
*”Max begränsning”=Hur långt innan börvärde ska tillskottet stängas av helt.
Bra att veta är att om ”Max begränsning” är ställt i värde Av så visas inte ”Begränsningsstart”.
Så som jag har fått det till så kan dessa parametrar hjälpa om pannan vill skjuta över ditt inställda maxvärden/börvärde. För mig hände detta oftast när det blev kallare och elpatron gick in.
Efter att aktiverat dessa så har larmen minskat radikalt
Tyvärr har ingen kunnat förklara om K står för Kelvin eller för någon konstant.
En annan bra parameter att veta om för tillskott (ligger också under /Tillskott/Allm. inställningar tillskott/ är ”Tillskottsfördröjning”. Det är som jag förstått det ett värde för en timer som styr hur länge kompressorn arbetar själv innan den får hjälp tillskottet under förutsättning att utetemperaturen är kallare än ditt inställda ”Gränsvärde utetemp”.
Om någon har en annan kunskap kring dessa parametrar så svara gärna. Svårt att finna information….
En annan sak som snabbt ger problem med höga temp är om silen/”filtret på vattenreturen satt igen, då tappar man cirkulationen på vattnet. Har för mig gett dålig golvvärme och larm om övertemperatur i pannan.
För övrigt kvalar IVT Vent 202 in sig till priset som den sämsta frånluft-vattenVP någonsin konstruerad. Bytt några styrenheter, växelventil, kablage som smält ihop, spillkopp som lutar fel så vattnet inte rinner ut :o , Kortslutning i elpatronera pga att spillkoppen satt igen (fråga mig inte hur… :'( ), osv.
Tyvärr så har IVT inte varit nog kunniga så de har inte kunnat supporta de stackars servicteknikerna som slitit som djur.
Hoppas infon hjälper någon.
Utloggad BlackAdder4711
  • Antal inlägg: 3
« Svar #272 skrivet: 26 september 2025, 20:49:56 »
Jag tänkte försöka mig på att styra så att jag kan få mer varmvatten på morgonen genom att koppla in mig på de externa ingångarna och styra dem via ett externt relä (Shelly). Jag hittar inget i menyerna som ger mig möjlighet att göra något sådant. Är det någon som vet om det är möjligt? Jag tänkte att jag skulle ha en ingång för att öka mängden varmvatten och kanske en för att höja eller sänka värmen i huset.
Manolo1891
Manolo1891
« Svar #273 skrivet: 12 januari 2026, 14:40:48 »
Hej, jag har en IVT Greenline. Funkar bra men jag har 1 element högst upp i huset som är iskallt.
Har luftat det några ggr och då kom "rent" vatten ut med bra tryck.
Då det ändå inte blev varmt så luftade jag igen och skruvade även ur en "bult" längst ner på elementet, därifrån kom en grå/brun sörja av vatten och tömde kanske 2 liter totalt.
Numer så kommer det bara lite luft om jag luftar elementet och det är fortsatt kallt. Nån som vet vad det kan vara för fel och vad man kan göra åt det, troligtvis nåt stopp.
Nåt som är lätta att ordna själv eller behöver man kontakta en röris? Tack för input.
Utloggad manolo1891
  • Antal inlägg: 2
« Svar #274 skrivet: 13 januari 2026, 13:40:14 »
Carl N, tack så mycket, skall prova ikväll
  • Dot gäster: 1096
