Författare Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd.  (läst 194920 gånger)
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
« Svar #90 skrivet: 01 mars 2016, 18:46:25 »
Jag hoppas fortfarande att IVT gör något användbart av sin "IVT Nowhere" App...
Alternativt att det dyker upp något a-la Thermiq, Raspberry baserat. Fantastisk liten produkt!
Min 312 jobbar på, inne på 4:e månaden till full belåtenhet.
Passar på att länka till 312's systertråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59767.0
« Senast ändrad: 02 mars 2016, 06:28:32 av Rickard »
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #91 skrivet: 02 mars 2016, 12:38:22 »
Själv är jag inne på femte månaden och även min jobbar på precis som den ska och än så länge har den fungerat perfekt.
Framledning vid -20: 53 °C
Medel-COP hittills (för värme och varmvatten): 3,9 (om man kan lita på värmepumpens siffror om upptagen och avgiven energi - siffrorna är åtminstone helt rimliga med tanke på elanvändningen.)
Övrigt om anläggningen:
Mälardalsregionen
Effektbehov vid -20 är endast ca 5kW så värmepumpen är lite överdimensionerad. Blir en del start/stopp och onödigt hög framledningstemperatur då även vs-volym är ganska liten (ångrar att jag inte köpte till en volymtank).
Även överdimensionerat borrhål.
« Senast ändrad: 02 mars 2016, 14:14:16 av galenpanna »
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
« Svar #92 skrivet: 09 mars 2016, 07:11:50 »
Ser att Rickard redigerade bort poängen med mitt förra inlägg.
Det finns nu alternativa produkter till IVT anywhere som på samma sätt läser pumpens egna värden.
Jag väntar dock på en Raspberry eller liknande lösning.
Ser inte att ovan bryter mot några forumregler. Jag har ingen koppling till produkten, ser det som värdefull information till geo312 ägare/köpare.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #93 skrivet: 09 mars 2016, 08:02:18 »
Ja, det finns en uppsjö olika lösningar på hur man kan logga olika saker, och detta forum skulle vara europafrämst när det gäller dessa saker om jag inte hade regler emot det hela.
Reglerna finns alltså av flera skäl.
Ett av dem är att nämnda företag till delar konkurrerar med min produkt Logger 2020, men alltså främst för att jag inte vill att detta forum skall bli ett forum där en stor del av diskussionerna rör loggning och olika open sourceprojekt, på samma sätt som det inte får bli för mycket politik eller ekonomidiskussioner utan att jag stoppar det.
När det gäller konkurrensen med "min logger" så är det ett beslut som jag tagit för att skydda en del av de intäktsströmmar som min affärsverksamhet bygger på, och jag har full förståelse för att vissa kan anse det stötande, t.o.m i sådan grad att man väljer att lämna forumet. Det accepterar jag.
När det gäller hur jag vill att forumet skall utvecklas rörande VAD som diskuteras är även det ett affärsmässigt beslut som jag fattat, jag tror helt enkelt inte att forumets kärnvärden gynnas av allt för mycket diskussioner i ämnen som inte rör värmepumpar och energibesparing eller alternativa värmekällor rent allmänt.
Det är mer eller mindre omöjligt för mig att avgöra om de som länkar till olika produkter har något eget intresse i dessa, i just ditt fall är jag dock rätt säker på att du inte har det, men jag kan liksom inte låta det vara avgörande, då det är helt omöjligt för mig att veta vem som har intressen i vad.
Reglerna skapades initialt då nämnda företag mer eller mindre marknadsförde sig fritt och gav support på sina produkter i forumet, och det håller ju liksom inte att man upplåter ett kommersiellt forum till sånt.
Regler måste alltså finnas, vissa irriterar sig på dem, jag förstår det, men gränsdragningen måste ändå göras någonstans.
I just detta fall så var det ett gränsfall, men jag valde att redigera då det skrevs i en tråd som förmodligen läses av en väldigt stor andel av de som funderar på att köpa eller har köpt just denna värmepump.
Om det fått stå kvar hade tråden lätt kunnat utvecklas till en tråd som mer handlade om just detta än om värmepumpen i sig.
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 29
« Svar #94 skrivet: 19 mars 2016, 14:39:22 »
Hejsan hur djupt borrhål var ni tvingade att borra?
Funderar på denna pump när våran haverar, verkar ju helt klart som en smart ide att pumpen själv justerar efter begärt energi behov. detta borde ju innebära att man sparar en slant om allt fungerar som det ska?
Göran N
Göran N
« Svar #95 skrivet: 27 juni 2016, 05:24:19 »
Fick min 312 installerad för 2 veckor sedan. 160 m borrhål, 100 kvm golvvärme med separat push och rumsreglering på varje slinga, 80 kvm radiatorer på plan 2.
Stora fönster överallt och stor vedspis. Skall bli spännande att se hur värmevariationerna kan bemästras.
Min enda fråga är denna, någon gång per dygn går cirkulatuonspumpen igång på maxfart och det låter som niagarafallen i rör och radiatorer. Alla element är väl luftade. Hur blir jag av med bruset. Jag vill ha tyst!
Enda skälet till att jag köpte GEO'n är att den är tystare, nominellt enligt alla specar.
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
« Svar #96 skrivet: 05 november 2016, 14:52:33 »
Kanske denna tråd kan "klistras" för att hålla ihop 312 diskussioner lite lättare?
Danielm71
Danielm71
« Svar #97 skrivet: 05 november 2016, 22:03:15 »
Jag är väldig ny på det här men bytte till en 312c i våras.  Nu till mina frågor:
1. Är det någon idé att justera värmekurva om jag har inomhusgivare? Finns det något enkelt sätt att hitta rätt kurva?
2. Har ettrörssystem och cirkpumpen står på fullt blås. Är det rätt?
3. Hur mycket är rimligt att det skiljer mellan framledningstemperatur och returtemperatur?
4. Hur ser man enklast hur mycket tillskottsenergi "el"  som den har använt?
Mvh Daniel
« Svar #98 skrivet: 06 november 2016, 09:24:48 »
1. Ja, det är det.
Det enkla sättet är att först stänga av rumsgivarpåverkan och sedan öppna alla termostater.
Justera sedan kurvan så att rumtempen blir bra vid ett antal olika utetemperaturer.
2. Det beror på vilken deltaT du har över radiatorsystemet, se nästa svar.
3. DeltaT bör ligga på ca 5-10 grader, runt 7 grader brukar ofta anses optimalt.
DeltaT skall mätas/läsas av när alla termostater är fullt öppna så att dessa inte stryper bort tillgängligt flöde i kretsen.
På en inverter som din värmepump är så varierar deltaT om man kör cirkpumpen i manuellt läge, nu är jag inte säker på hur IVT har löst det där, men i de flesta fall kan man låta värmepumpen styra cirkpumpens hastighet så att deltaT blir så bra som möjligt trots att uteffekten varierar flera hundra procent.
4. Det brukar finnas ett register för detta som du kan kolla i.
Tyvärr har IVT ingen manual som man kan ladda ned, jag hittar i alla fall ingen på deras hemsida, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig till exakt rätt register.
Otroligt korkat att inte ha en installatörsmanual online så att man kan läsa hur värmepumpen fungerar.  >:(
Danielm71
Danielm71
« Svar #99 skrivet: 06 november 2016, 13:28:11 »
Tack för dina svar! Just nu är det -2 ute och fram ligger på 43 grader och retur på 40. Full fart på cirkpumpen som vad jag förstår det styrs manuellt. Vi har haft problem med att övervåningen (slutet på ettrörslingan) är kallare (innertempgivare sitter nere). Man kanske därför ska sträva efter att ha fullt blås på pumpen+ något lägre deltaT för att uppnå jämn temp i huset. Vad är nackdelarna med detta mer än att det drar något mer energi?
« Svar #100 skrivet: 06 november 2016, 13:40:09 »
Beroende på vilka radiatorkoppel (bilder?) du har så kan du strypa lite grundflöde på de första radiatorerna i slingan så du får varmare vatten till de sista radiatorerna där det blir för svalt.
Låg deltaT över värmepumpens värmeväxlare kan ge ej optimal kylprocess, men det är svårt att säga säkert utan att mäta upp COP vid olika deltaT.
Ökat slitage på ledningarna, och risk för susande i rör/radiatorer är andra problem som kan komma också.
Monkie
Monkie
« Svar #101 skrivet: 06 november 2016, 14:24:03 »
Det är inte samma flöde över kondensor och radiatorer, genom att de har två olika cirkulationspumpar.
På IVT:s webbsida finns manualen för nedladdning.
Danielm71
Danielm71
« Svar #102 skrivet: 06 november 2016, 18:18:34 »
För att öka deltaT ska jag sänka kurvan eller sänka farten på cirkpumpen eller både ock?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #103 skrivet: 06 november 2016, 18:57:54 »
Kurvan har inget med deltat att göra sänkt cirkulation ger ökat delta.
Utloggad rbrakhya
  • Antal inlägg: 27
« Svar #104 skrivet: 06 november 2016, 21:26:28 »
Danielm71 Jag har samma fundering. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62907.msg661614#msg661614
Kan du kolla vad du har för effekt till PC0?
Jag har inställningen 7 grader i VB-delta men har inte ens 3 grader. Effekten till PC0 står under "Utgångar" i menyn. Min går ner till en procent, antar att den försöker öka deltat genom att minska värmebärarflödet men det verkar inte räcka med att sänka till 1%.
