Författare Ämne: Mitsubishi fh35 beter sig konstigt.  (läst 3231 gånger)
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 22 september 2015, 16:20:26 »
Våran l/l pump slår av sig väldigt ofta alt. Sänker fläkthastogheten. Vad kan detta bero på? 22grader inne, 10 ute och pumpen är ställd på 22grader värme
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
SV: Mitsubishi fh35 beter sig konstigt.
« Svar #1 skrivet: 22 september 2015, 16:39:46 »
Den går ca 10-15 min och är av 10min
« Svar #2 skrivet: 22 september 2015, 20:06:53 »
Det troliga är att den når sin börtemperatur som du ställt in via fjärren ganska snabbt och det blir en del on/off drift.
Har du provat ställa den i fast fläkthastighet på tex steg 3 och ändrat vingarnas luftspridning för att få längre gångtider och bättre spridning.
Denna årstid med halvvarmt ute och en sol som fortfarande värmer en hel del så kan det bli en del on/off.
Alternativt låter du den vara avstängd på dagen nu när det är så varmt ute och mycket solinstrålning för att dra igång den på eftermiddagen/kvällen
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 23 september 2015, 09:46:17 »
FD 35 har rätt hög lägsta uteffekt, så den kommer att gå on/off någon månad/år, bara acceptera, men det kan gå minska starterna enligt TS C;s råd.
Att den drar ned fläkthastigheten när kompressorn stannar beror på att man annars kan uppfatta luftflödet som "kylande".
« Svar #4 skrivet: 23 september 2015, 10:10:38 »
FD35 har lite högre minsta avgivna effekt på 1200-1500W om jag minns rätt
FH35 som bladhet ser ut att ha avger 1000W som lägsta effekt.
1000W men även lite mindre avgiven effekt får ganska snabbt upp värmen i rummet på höst och vår och speciellt om man inte får iväg värmen till resten av fastigheten.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 23 september 2015, 18:31:14 »
Det vill säga ett fullt normalt beteende
