Författare Ämne: Varmvatten F1245  (läst 6300 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Varmvatten F1245
« Svar #15 skrivet: 17 september 2015, 16:36:49 »
Om man vrider ner blandningsventilen på minimum borde den släppa förbi inkommande vatten direkt.
Rekommenderas nog inte i vilket fall på grund av legionellarisken.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 17 september 2015, 17:25:08 »
Sitter det blandningsventil även efter beredaren i vp.
Gustaf B
Gustaf B
« Svar #17 skrivet: 17 september 2015, 18:20:49 »
Det kommer ut ett rör upptill från vp som går direkt till varmvattenberedaren. Det finns inga ventiler någonstans, utom dom jag visade bild på, och som sitter precis under varmvattenberedaren.
Gustaf B
Gustaf B
« Svar #18 skrivet: 17 september 2015, 20:33:36 »
Det verkar ju onödigt att varmvattenberedaren ska höja temperaturen på vattnet som kommer från värmepumpen, så det bästa måste ju vara att de står på samma temperatur (eller kanske till och med att varmvattenberedaren står lite lägre). Jag får testa detta och se hur det påverkar min tjusiga graf.
Är det någon som vet vad vp:s olika "komfortlägen" motsvarar i temperatur?
« Svar #19 skrivet: 17 september 2015, 20:42:05 »
Du bör inte ha under 60 grader i beredaren pga risk för legionella.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #20 skrivet: 17 september 2015, 20:45:59 »
Jag skulle koppla förbi VVB:n och sälja den på blocket.
Temperaturerna på VVB:n i värmepumpen beror på kompressorstorlek och material i VVB.
Men skillnaden är 3 °C upp/ner mellan normal och lyx/ekonomi.
« Svar #21 skrivet: 17 september 2015, 20:56:27 »
Man kan fin justera de olika lägena till val fri temp om man önskar.
