Författare Ämne: installation av värmepump på egen hand  (läst 65195 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: installation av värmepump på egen hand
« Svar #90 skrivet: 07 oktober 2015, 15:53:43 »
jag köper en säkerhetsbrytare,  men en billig modell a la biltema eftersom jag ska dit idag.
men hur gör jag om jag bara har 4 ledare till centralen i "pumprummet" där VP står ? Sc:,h
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
« Svar #91 skrivet: 07 oktober 2015, 16:09:47 »
Biltema har i alla fall tidigare haft Garo 3-pol arbetsbrytare för ca 200kr. Sedan förskruvningar för ett par tior till.
Om det är gamla TN-C fyrledare fram till undercentralen och till alla centraler innan så får man utgå från det som är. Viktigast att separat jord dras i kabeln från den (under-)central den aktuella matningen utgår ifrån.
« Svar #92 skrivet: 07 oktober 2015, 16:11:25 »
Semkohandskarna står för en absolut majoritet av alla dödsfall på grund av strömgenomgång de senaste decennierna. Dom skall bort så fort dom hittas.
« Svar #93 skrivet: 07 oktober 2015, 16:19:45 »
Och är du det minsta osäker så ta dit en elektriker, om man bara tror sig vet hur det ska vara kan det i slutändan bli mycket kostsamt både på person och egendom, när det handlar om el ska man veta. Då är kostnaden för en elektriker en billig försäkring.
« Svar #94 skrivet: 07 oktober 2015, 16:26:18 »
En sak att tänka på innan man bestämmer sig helt för lösningsalternativ är också vilken anslutningskabel du tänkt använda till pannan. Saknas det kanske det billigaste är nytt 3-fas CEE-don på väggen och avkapad dito RDOE skarvkabel...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #95 skrivet: 08 oktober 2015, 06:55:42 »
hej!
va in på biltema igår och köpte en säkerhetsbrytare, det var precis som ni säger en GARO och kostade 229:-
på värmepumpen sitter det en kabelstump på ca 2 meter gissningsvis,  det är en 5 ledare.
håller med dig svenske kocken, jag har tidigare kopplat en del el,  men när det gäller så här dyra prylar vill jag försäkra mig lite extra.. det dyker säkert upp någon bild här på hur jag kopplat innan jag skruvar tillbaka proppen
jag ringde som sagt elektrikern,  han föreslog ju att jag kunde koppla in den själv, jag antar att han föreslog det för att han visste att jag hade lite koll då vi tillsammans dragit om elen i kök osv...
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #96 skrivet: 08 oktober 2015, 07:40:02 »
Jag har inte läst så mkt i tråden, men du säger att du kopplat en del el själv och har (som jag tolkar det) någorlunda koll, men ändå är lite osäker.
Jag skulle föreslå att du kopplar själv, men tar dit elaren att besikta innan du slår på strömmen till pumpen. På så sätt får du en som säkert har koll som iaf har tittat på anläggningen. Om elaren inte vill sätta sitt "namn" på jobbet, så är det ändå tryggare att någon kollat att det ser vettigt ut även om det inte utgår någon garanti från elaren.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #97 skrivet: 08 oktober 2015, 07:53:43 »
om inte elektrikern har tid att komma innan värmepumpen är klar för start kommer jag förmodligen koppla själv. så vi får se hur det blir :)
har även förberett för att köra runt brine i kollektorslangen,  ska bara ansluta slangarna mellan dränkpump och påfyllnadskopplet.
förhoppningsvis blir det ikväll, måste kanske lägga upp lite fler bilder om någon är intresserad :)
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #98 skrivet: 08 oktober 2015, 07:56:09 »
Håller med om att man måste vara 100% säker på vad man gör när man pillar med el.
En spänningsprovare är en bra grej att ha för att kolla att alla trådar sitter där dom ska.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #99 skrivet: 08 oktober 2015, 07:57:24 »
En bild här borde duga rätt bra om det är rätt kopplat i andra ändan kabeln i alla fall.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #100 skrivet: 08 oktober 2015, 08:01:12 »
Jag har kopplat en hel del el i mina dagar, men jag skulle inte koppla pumpen själv, iaf inte utan översikt.
Givet är ju att pumpen är en dyr anläggning, det vore inte skoj att bränna den genom att koppla fel. Men vad värre är, om den blir strömförande på något sätt och någon får ström genom kroppen - då är pumpens kostnad ingenting
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #101 skrivet: 08 oktober 2015, 18:40:12 »
Nu står brine å snurrar i backen, känns skönt!
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #102 skrivet: 08 oktober 2015, 19:16:33 »
Hmmm, en undran!
Borde inte expansionskärlet sitta rakt ovan det lodräta röret?
Är det 22mm rör? Räcker detta till en 12kw VP?  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #103 skrivet: 08 oktober 2015, 19:35:30 »
Bilden blev visst vriden om det är det du menar...
Jag diskuterade hur nivåkärlet skulle sitte tidigare i tråden... Kolla gärna där.
28 mm rör
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #104 skrivet: 08 oktober 2015, 19:55:39 »
Jag ser att Rickard gett dig denna ide "i inlägg #46" tidigare i tråden vilket förvånar mig  Sc:,h
Det står uttryckligen i monteringsanvisningarna att kärlet skall sitta takt ovan inkommande rör. Du verkar inte behöva frångå anvisningarna då det verkar finns gott om plats vad jag kan se på bilderna.
« Senast ändrad: 08 oktober 2015, 20:08:28 av SUNE73 »
