Författare Ämne: Rimlig inkopplingskostnad LLVP?  (läst 24356 gånger)
SV: Rimlig inkopplingskostnad LLVP?
« Svar #30 skrivet: 05 oktober 2015, 16:11:21 »
Jämför ex en 22 mm kulventil ifrån Biltema med Ahlsells egen lågprisserie A kulan.
Ahlsellventilen har fler gängor och starkare klämring.  Jag har monterat båda..... kvaliteten och utförande skiljer mycket.
Vad kostar dom? Hur står sig A-kulan mot en 'vanlig' Vatette eller Buelco för knappt 200:- på nätet?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #31 skrivet: 05 oktober 2015, 16:23:55 »
ingen aning, men eftersom jag använde båda två...i olika hus under samma tidsperiod, så minns jag att det var en stor skillnad.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #32 skrivet: 05 oktober 2015, 18:52:22 »
Vad har renar med detta att göra ?
Du kan ju inte jämföra med att sälja på mig mina egna renar som jag betalt genom att jag skattar och du får bidrag för att leka med ren  dontknow
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #33 skrivet: 05 oktober 2015, 19:02:02 »
Men varför handla vvs grejer på Biltema kulventilen kostar 89.90 där och Rinkaby rör tar 115 kr vet inte fabrikat men vet att det är bra kvalite. Vad får man betala för en kulventil monterad av en röris ? Märks det att jag gillar Rinkaby rör  ;) Tycker det är konstigt att en rör firma ska behöva ta så mycket som över 1000 kr tim om dom inte får tjäna på materialet när en snickar firma tar hälften och dom bryr sig inte om kunden köper eget material och köper inte kunden material lägger firman på mellan 7- 15 % för hanteringen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #34 skrivet: 05 oktober 2015, 19:09:17 »
Snickare har ju mest polacker som jobbar.   De behöver inga cert o säkervatten
Bäst vore om vi slapp all sån skit
Nu får man även med energi klassificering på maskiner..hahaha   vad gör det om tex en G3 är A+++ klassad när den går på hysteres    hahaha
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #35 skrivet: 05 oktober 2015, 19:11:39 »
I normala fall har jag ett påslag på 25% på snickarmaterial.
7% ger för litet täckningsbidrag till den stora maskinpark som måste underhållas.
« Svar #36 skrivet: 05 oktober 2015, 19:18:29 »
Det är möjligt att du tar 25 % men många ligger runt 10 % påslag både stora som små firmor och den slanten ska inte täcka maskiner den ska täcka faktura hantering och risken att inte få betalt maskin kostnaden ska ingå i tim priset annars går det inte ta jobb där kunden håller materialet. För halva rörmockar priset 500 kr är det inga problem att leja en Svensk snickare antar att en polack går att få billigare men det har jag ingen koll på. Lejde just en elektriker för 450 kr tim + moms och då fick jag bra pris på elgrejerna han köpte ut och det var ingen skutt firma.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #37 skrivet: 05 oktober 2015, 19:42:46 »
Jag säljer inte lekta renar, jag säljer rökt och eller torkat renkött med frakt. Själva renköttet är eg gratis, men med omkostnader så blir det några kronor.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #38 skrivet: 05 oktober 2015, 20:08:21 »
Blir 450 plus moms 500 ?
Skit asså då har jag pröjsat in för mkt  ???
« Svar #39 skrivet: 05 oktober 2015, 20:20:04 »
Det är lite så att man undrar, är det så att alla som vet att typ hantverkare tar ohemult betalt har någon egen erfarenhet att driva företag som sysslar med den typ av jobb.
Eller är det bara såna  som vet i alla fall för hur svårt kan det vara  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #40 skrivet: 05 oktober 2015, 20:26:54 »
Du har såklart rätt kocken....  dem flesta har inte en susning.   Hade inte jag heller när jag startade. .det är så mkt tuffare o svårare än man tror
« Svar #41 skrivet: 05 oktober 2015, 20:36:16 »
Om du läste vad jag skrev så får man en Svensk snickare för 500 kr men jag lejde en Svensk elektriker från en stor firma för 450 kr + moms vilket jag tycker är helt ok pris. Jag har ingen erfarenhet och påstår inte heller att det på nått vis är enkelt att driva eget men jag tycker att om man kan bedriva snickeri eller elfirma för 500 kr eller 562,50 kr bör man kunna bedriva rör firma för ungefär samma summa inte dubbla pengen i alla fall och gå runt och göra en liten lagom vinst även om man inte tjänar så mycket på materialet men så verkar det inte vara   Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #42 skrivet: 05 oktober 2015, 20:49:54 »
Jag ska anlita plåtslagare för att byta två takstosar, inkl plåtar upp till nocken och 3st snörasskydd per takstos. Om jag inte missminner mig så görs stosarna av plåtslagarn själva och görs för att passa specifikt mitt tak - jag gissar att dom kommer 2 man med bil. Kostar 9000kr i arbete - ROT.
Nu har jag såklart ingen aning om hur mycket tid dom lägger ner totalt, men jag tycker att det är ett ok pris, så det är taget.
Jag har haft en elare här som kopplade ett eluttag direkt från säkringsskåpet - jag tvingade honom att ta en 500ing, han ville ha ca 100kr. Han kom oxå med bil.
« Senast ändrad: 05 oktober 2015, 20:53:43 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #43 skrivet: 05 oktober 2015, 20:51:53 »
Har man anställda och debiterar 450:- timmen måste man ha näst.an 100% debiteringsbar tid. Har man bara småjobb/service är det omöjligt att fylla dagarna till mer än ca 6 timmar i snitt och då räcker det till ca 1 dags lön (inkl lönekostnader) därtill ska det komma in täckningsbidrag till firman för alla kostnader som ett företag har men som man inte kan debitera kunder.
« Svar #44 skrivet: 05 oktober 2015, 21:01:47 »
Det var Goodtech jag anlitade har ingen aning hur dom löser ekonomin men dom kanske planerar dagarna bra så dom kan debitera 8 tim dag. Är hel nöjd med jobbet dom gjorde så priset var inte det viktiga och hade inte frågat innan vad dom tog heller men 450 + moms tycker jag var rimligt och sen avgår ju rot avdrag.
  • Dot gäster: 1219
