Författare Ämne: Tak över värmepump  (läst 12310 gånger)
Utloggad Chargerhell
  • Rörmokarlärling
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
Tak över värmepump
« skrivet: 13 september 2015, 07:03:25 »
Tjena är det några som byggt skyddstak över sin utedel? Vore trevligt att få se olika lösningar och idéer. Lägg gärna upp bilder och tala om hur ni tänkt!
Jag vet att utedelarna oftast är gjorda för att tåla utomhus klimat, men jag tror att pumpen mår bättre av att slippa få snö och slask direkt på sig.
« Senast ändrad: 13 september 2015, 07:05:50 av Chargerhell »
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Tak över värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 september 2015, 16:28:18 »
Snyggt. tummenupp
Kosta på dig stålfjädrar, borde nästan vara standar vid montering av utedelar.
Här hemma frågade tantaloan om jag hade monterat ner utedelarna efter det att stålfjädrar monterades. :)
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 13 september 2015, 17:45:42 »
Tack så mycket. Stålfjädrar till vad?
« Senast ändrad: 13 september 2015, 17:47:33 av Chargerhell »
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
« Svar #3 skrivet: 13 september 2015, 18:01:18 »
Du har ju en lvvp, trodde det var en llvp.
Med din utedel har jag inte den blekaste om stålfjädrar fyller någon funktion dontknow
« Svar #4 skrivet: 13 september 2015, 18:12:34 »
Funderade en stund till.
Stålfjädrar tar ju bort vibrationer som låter in i huset, det borde fungera även på en LVVP.
Eller är din utedel för tung för att stålfjädrar ens ska kunna fylla en funktion dontknow
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 13 september 2015, 18:26:57 »
Jag vet inte nja så tung är den inte. har gummibussningar nu. Tycker inte den låter så mycket. Den sitter på sovrumsväggen. En somnar så sött av surret från värmepumpen  ::)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 13 september 2015, 18:35:48 »
Borde kunna fixa ett par ventilfjädrar från mina gamla toppar.  tummenupp
Tack för tipset.
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
  • Antal inlägg: 31241
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #8 skrivet: 13 september 2015, 19:48:18 »
Ja Carl jag såg dom där. Det var då jag kom på idéen om ventilfjädrarna. Dom är lite hårdare.
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #9 skrivet: 14 september 2015, 16:19:14 »
Byggde in min dels för ljudreducering samt att slippa ha sydvästvinden med regn och snö rakt in i pumpen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52351.0
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #10 skrivet: 14 september 2015, 19:08:06 »
Snyggt bigfoot. Tror inte att det är något problem att få in luft till utedelen. Och det är väl bra att få den tystare om man stör sig på ljudet. Bra såg det ut iallafall tummenupp
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #11 skrivet: 28 september 2015, 19:30:35 »
Vore kul om fler la till bilder på era takbyggnationer över utedelar. Ni får gärna lägga ut bilder på era värmepumpar och system med. Kul att se andras lösningar
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2016, 13:43:13 »
Så här ser det ut hos mig.
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2016, 13:45:11 »
en bild till
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Utloggad Bigfoot
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2016, 19:18:26 »
Hur stor är tanken?
Ser att Nibe har bytat utde 3 ventilerna invändigt mot andra.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 2644
