Författare Ämne: Augusti 2015  (läst 7156 gånger)
Augusti 2015
« skrivet: 31 augusti 2015, 21:31:10 »
Total förbrukning 440kWh, senaste 12 månaderna 8779kWh varav
-Hushållsel 348kWh, senaste 12månaderna 4720 kWh
-VV 98kWh, senaste 12månaderna 4059kWh
Medeltemp ute 16,3 °C och ingen värmeproduktion i augusti.
VP gick 30h och startade 257ggr. Medeltid per start 7min. Tillförd medeleffekt 3,07kW det ger mig ett COP på 2,6 för vattenvärmning om VP levererar 8kW
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Augusti 2015
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2015, 21:41:55 »
Summa: -1240 kWh
Producerad EL: 1445 kWh
Såld EL: 1278 kWh
Köpt EL: 205 kWh
VV: ?? kWh
Medeltemp: 17.9
Rullande helår 1505 kWh Medeltemp 8,2 ...
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2015...
« Senast ändrad: 31 augusti 2015, 21:45:23 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Augusti 2015
« Svar #2 skrivet: 01 september 2015, 00:07:48 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2015.
Total elförbrukning: 436 kwh enl huvudmätaren.  (Aug 2014 = 443 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 0 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Aug 2014 = 10 kwh)
Hushålls el och vv: 436 kwh, varav hh-el: 278 kwh och vv: 158 kwh. (Aug 2014 hh-el & vv = 433 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept 2014 t.om den 1 Sept 2015 = 7465 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Augusti 2015
« Svar #3 skrivet: 01 september 2015, 06:09:42 »
Total förbrukning: 493kWh@13C, (förra året 628kWh@12C)
Bergvärme: 146kWh, (246kWh)
Hushåll: 347kWh, (382kWh)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: Augusti 2015
« Svar #4 skrivet: 01 september 2015, 08:29:45 »
Totalt Aug:406kwh
varav FTX: 11.6kwh
Medeltemp : 17 °C
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Augusti 2015
« Svar #5 skrivet: 01 september 2015, 09:47:50 »
Total: 1181kWh
BVP: 487kWh
HH: 694kWh
Poolvärmningen och pool-cp tar en del, men det är det värt.
Ett år med BVP och 12550kWh på mätaren är jag ändå nöjd med efter denna poolsäsong :)
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Augusti 2015
« Svar #6 skrivet: 01 september 2015, 10:03:54 »
EcoAir:     108 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         307 kWh
Tot :        415 kWh
Inloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Augusti 2015
« Svar #7 skrivet: 01 september 2015, 18:41:02 »
Totalt 320kWh för augusti månad.
Medelutetemp 16,6°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Augusti 2015
« Svar #8 skrivet: 01 september 2015, 19:02:43 »
Augusti 571 kWh vilket är lägsta förbrukning för augusti någonsin.  tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Augusti 2015
« Svar #9 skrivet: 02 september 2015, 04:55:09 »
Totalt inkl. hushållsel: 601 kWh (förra året 608 kWh).
Rullande 12-månadersförbrukning: 12 845 kWh.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Augusti 2015
« Svar #10 skrivet: 02 september 2015, 11:58:27 »
Totalt 471 kwh i augusti  tummenupp
Faktisk förbrukning 2015: 8656 kWh
Beräknad förbrukning 2015: 15638 kWh
Allt enligt Fortum.
Har under augusti tilläggsisolerat vinden med 450mm stenull, så nu är det omkring 650mm isolering totalt. Även den nya Ftx ventliationen startades i juli.
Jakten att sänka förbrukningen i 70-talshuset har börjat...
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Augusti 2015
« Svar #11 skrivet: 02 september 2015, 15:11:09 »
Värme            42
Hushållsel     480
Totalt           522
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Augusti 2015
« Svar #12 skrivet: 03 september 2015, 20:44:51 »
Totalt 575kwh, lite mer än 2014.
Har alltid golvvärmen påslagen och likaså handdukstorken.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: Augusti 2015
« Svar #13 skrivet: 04 september 2015, 08:25:53 »
Medeltemperatur augusti: 16.7°C (2014: 15.6°C)
Totalt: 1152 kWh (2014: 1128 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 365 kWh (2014: 380 kWh)
ME QHeat 665: 0 kWh (2014: 2 kWh)
Resten, 787 kWh, är alltså HH och VV. (2014: 746 kWh)
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Augusti 2015
« Svar #14 skrivet: 24 september 2015, 14:06:30 »
Förbrukningen för augusti.
BVP 160 kWh
FTX 64 kWh
HH 390 kWh
Totalt 614 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12710kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
