Författare Ämne: Diskmaskin värmer inte vattnet  (läst 4435 gånger)
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 25 augusti 2015, 23:00:34 »
Jag har en Electrolux QB8151K som nu har slutat värma vattnet när man kör "auto" programmet.
Det konstiga är att "30min" programmet fungerar dvs vattnet värms upp och disken är torr.
Trodde först att det var fel på termostaten och den bytte jag men felet finns kvar vid auto programmet.
Det kan inte vara fel på värmaren då 30min programmet funkar.
Är det någon som har haft samma fel ?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Diskmaskin värmer inte vattnet
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2015, 09:05:07 »
Har sedan tidigare erfarenhet av dåliga lödningar på E-lux diskmaskiner, är tydligen ganska vanligt  >:(
Så mitt tips leta / löd om.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2015, 20:41:09 »
Har också läst om lödproblem så jag kollade kretskortet men kunde inte se något fel. Lödproblemet som många  rapporterar om sitter vid relät. Eftersom värmen funkar för 30min programmet så tror jag inte heller att felet sitter där.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2015, 19:22:38 »
Har maskinen flera olika termokontakter som kopplas in beroende på vilket program som körs? I så fall kan ju någon av de som ännu inte är bytta vara trasig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
