Författare Ämne: Problem med MSZ-FD25VA  (läst 16617 gånger)
Utloggad svempa66
  • Antal inlägg: 14
SV: Problem med MSZ-FD25VA
« Svar #15 skrivet: 12 maj 2016, 10:44:43 »
16 C är lägst på kyla
Har du gasbrist?..
Det var ingen vidare kyla?
Vad innebär gasbrist och hur kontrollerar man det?
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #16 skrivet: 12 maj 2016, 15:22:48 »
Han menade att lägst i ställbara temperatur är 16 grader vid kyldrift med snöflinga via mode knappen.
Luften ut ur innerdelen är då ca 5-9 grader beroende på insugstemperaturen.
Om det är nästan samma temperatur ut ur innerdelen efter ca 20 minuter så kan det vara köldmediabrist,  kör du i värmeläget på kvällen så blir det nästan lika dålig skillnad mellan in och utblås om det är köldmediabrist.
Vet inte vad teknikern gjorde sist men om det vore läckage så borde han ha märkt detta och åtgärdat felet så det kanske är något elektronikfel som tex defekt tempgivare eller kretskort.
Kolla med teknikern som var där tidigare om vad han då gjorde och om han kollat efter läckage.
Utloggad svempa66
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2016, 08:51:22 »
Jag förstår. Det var då inga 5-9 grader ur innedelen. Skall prova att köra en längre tid idag och blir det inte bättre får jag kolla med teknikern. På vintern fungerade värmeläget bra i alla fall. Tack för era svar!
« Svar #18 skrivet: 13 maj 2016, 09:21:28 »
Fungerar värmedrift fortfarande bra så kan man åtminstånde utesluta gasbrist.
Teknikern som var där tidigare är nog rätt man att börja med som fick igång den sist.
Utloggad svempa66
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2016, 13:24:21 »
Teknikern var här och konstaterade fel på ventilen. De skall tydligen byta ut hela ute- och innedelen mot en FH25 (Q Heat 635) Mitsubishi. Är det ett bra byte eller bör jag kräva något annat?
Om jag tolkar specifikationerna rätt verkar den nya vara energisnålare men ha sämre värmeeffekt, vilket låter som ett dåligt byte..?
« Senast ändrad: 25 maj 2016, 13:26:28 av svempa66 »
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2016, 14:24:32 »
Det är ett bra byte om du får plats med innerdelen som är 13cm bredare, men det borde inte vara några problem då teknikern kom med förslaget.
Kanske skiljer något i max effekt vid +7 grader ute men inte när det blir kallare.
Du lär ändå inte behöva maxeffekter vid +7 grader ute
Utloggad svempa66
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 25 maj 2016, 21:41:48 »
Kanon! Det finns gott om plats. Tack för hjälpen!
