Författare Ämne: Värmepump dimensionering Hjälp  (läst 12050 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Värmepump dimensionering Hjälp
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2015, 12:32:31 »
För att få det där rätt dvs så att det faller rätt ut om 15-20år när pumpen är förbrukad behöver du låna Gandalfs Palantir.
http://pan-prstenu-lcg.cz/wp-content/uploads/2014/02/palantir.jpg
Om du tänker förbättra isoleringen i kåken framöver finns det ju anledning att välja en mindre och billigare maskin än 1255:an.
Daikins inverter ger 13kw vid 0° brine och borrar du ett djupt hål max vad som går säg 230-250m lär den inte ge mindre och du sparar ju en rejäl slant på maskin och endast en borra.
Pengar att lägga på isolering så att du slipper 4-700kWh tillskottsel per år.
Jag brukar få höra att jag är partisk och färgad när jag rekommenderar Daikin men faktum är att den ligger prismässigt i nivå med 1245 eller Optimum 10kw i en komplett entreprenad samtidigt som den minst presterar som G3 och i princip som 1255, så varför inte.
Att CTC kommit med en inverter låter ju nice men att även Thermia vars representant totalsågade invertertekniken vid mitt köksbord är på G, det var som,,,,. Hur som helt CTC:n saknar ju 1kw på topp (mot Daikins maskin) vilket du ju behöver.
/C
« Senast ändrad: 17 augusti 2015, 12:40:14 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 19481
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2015, 07:24:27 »
Även jag är partisk men en Nibe 1245 av rätt storlek lär prestera ungefär lika som en Daikin inverter i alla fall enligt energimyndighetens test. Är Daikin inverter billiga att köpa vad kostar dom  Sc:,h
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2015, 08:21:50 »
Jo det är sant i alla fall om 1245 körs med raddar. I mina entreprenadofferter var Nibe-lösningarna dyrare än Daikin. Här blir en 1245-12 dyrare i alla fall och då saknas en kw.
/C
Utloggad Svaplo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2015, 09:03:31 »
Vilken Nibe pump motsvarar Thermia Diplomat Optimum G3 13kW? Försöker jämföra mina offerter...
Är det smartare, mindre risk för problem etc att borra 2 st hål, (2x150), än ett på 240m?  Ökad kostn med typ 20´-25´....
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #19 skrivet: 18 augusti 2015, 09:19:38 »
1245-12 är väl närmast G3:an. Hetgasväxling finns inte på 1245.
Om borrriggen fixar 240m borde det väl vara enklare så men 300m totalt (2x150m) är givetvis bättre.
/C
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2015, 09:57:29 »
/C
Varför skulle Nibe 1245 12 kw vara dyrare hittar inga priser i tråden ?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2015, 13:14:18 »
Nej och jag kanske generaliserar för hårt men när jag installerade bv tog jag in närapå 10 offerter och Daikins totalentreprenad låg prismässigt som 1245-10 eller Thermia Optimum 10kw. Både Thermias och Nibes 12kw kostade 5-6 pannor mera då.
I mina trakter i alla fall, både Thermia och Nibe-offerter togs in från 2 olika firmor.
/C
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36577
« Svar #22 skrivet: 18 augusti 2015, 14:32:15 »
Totalentreprenader och lösa värmepumpar blir ju liksom två olika saker.
Om "Daikin" fått nys om att du var aktiv i forumet kan du dessutom ha fått ett bra erbjudande...
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #23 skrivet: 18 augusti 2015, 21:40:39 »
Nej priset var ett enhetspris/annonspris från entreprenören.
/C
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #24 skrivet: 19 augusti 2015, 09:36:24 »
En liten information angående testet hos Energimyndigheten.
När vi skickade in vår maskin för test så gjordes testet med maskinens effekt strypt till 10,2 kW vid 0/35 °C resp. 8,4 kW vid 0/55 °C.
Anledningen till detta var att det testet som var uppe på Energimyndighetens sida var på maskiner med 10-11 kW effekt.
Vi ville inte hamna I en situation där någon sade att Daikins maskin var effektiv men den är betydligt starkare än de andra testade maskinerna.
Det resulterade I att värdena på "stora huset" (12,2 kW) krävde tillskott av elpatronen och det sänkte SCOP I testet. I verkliga livet med en ostrypt maskin så blir SCOP högre på de stora husen.
Mvh
Daikin
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #25 skrivet: 19 augusti 2015, 11:33:05 »
Mvh
Daikin
Ok frågan är hur Nibe resonerade med sin 1255:16 men de kanske är helt skrupelfria.   ^-^
Inverters är på frammarsch i alla fall vilket är tydligt. Det skulle vara kul att veta mera om Thermias kommande inverter.
/C
« Svar #26 skrivet: 19 augusti 2015, 13:12:42 »
Tror inte Niben har nån effekt begränsning i sin mjukvara som Daikin har i alla fall inte 16 kw 1255 och testet visar fel om man använder effekt begränsningen som i Daikins fall.
Utloggad Daikin_
« Svar #27 skrivet: 20 augusti 2015, 07:16:58 »
Jag vet inte hur 1255-16 är konstruerad med tanke på effektbegränsning.
1255-6 levereras last och kan öka effekten.
1255-16 testades med full effekt.
Vi ville testa om vår maskin utan begränsningen aktiverad med Energimyndigheten vägrade publicera de testresultaten.  :(
Så av denna anledning så är våra testresultat sämre I testet än I verkliga livet....
/D
« Svar #28 skrivet: 20 augusti 2015, 11:41:45 »
I det lilla huset borde det inte vara många kwh om ens några men visst man vill ju helst vinna och det gör man inte om man får några hundra kwh eltillskott.
Utloggad Daikin_
« Svar #29 skrivet: 20 augusti 2015, 13:44:22 »
Smurfen, jag nämnde specifikt att det rörde sig om det stora huset.
Den lilla skillnaden har vi räknat fram gjorde att COP var 0,2 sämre I testet än I verkligheten.
/D
