Författare Ämne: Hjälp med bra lösning  (läst 9506 gånger)
  • Antal inlägg: 36571
SV: Hjälp med bra lösning
« Svar #15 skrivet: 03 augusti 2015, 11:16:20 »
CTC har också släppt en inverter med 2.5 till 12 kW uteffekt, skulle kunna vara nåt.
Utloggad PeterTh
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2015, 12:03:58 »
Nu har första offerten trillat in. Det har räknats på två alternativ, dels en on-off pump och dels en inverter. Jag tycker spontant det känns dyrt. Det jag har sagt ska ingå är ett element samt expansionskärl i källaren, i övrigt allt som behövs inkl. indragning av slang från borrhålet. Gamla anläggningen är uttagen och el är framdraget till arbetsbrytare i pannrummet.
Alt 1.
Nibe Fighter 1245-10kW
Borrhål 180 m aktivt
Volymkärl 100 liter
Isolering av rör på kalla sidan
Ihopkoppling med befintlig värmeanläggning
Elarbeten till arbetsbrytare, grävning, caxcontainer
Ingår inte:
Foderrör till berg 625 kr/meter
Finplanering av tomt
Om energihålet är mer än 4 m från hus
Om vi kommer på för mycket vatten eller andra problem
Fyllnadsjord
Pris: 163 500 kr (ink moms) innan ROT
Alt 2.
Nibe Fighter 1255-4-16kW
Borrhål 200 m aktivt
Ingår inte:
Fyllnadsjord
Pris: 173 500 kr (ink moms) innan ROT
Vad tror ni om detta?
Mvh
Peter
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2015, 12:49:46 »
Någon i branschen som vet vad borrningen kostar/meter idag, med och utan foderrör?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 14 augusti 2015, 13:01:39 »
300 utan och 1 000 med
(inkl.moms exkl. ROT)
« Svar #19 skrivet: 14 augusti 2015, 23:48:57 »
1000 "med" låter som en bonus, men jag tror dig.
Utloggad PeterTh
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 16 augusti 2015, 10:39:59 »
Ingen som har någon åsikt om offerten? Jag har nu även fått in en offert från ett annat företag där man offererar CTC Gsi-12 med ett 170 m borrhål (230 kr +moms per meter om jag vill ha extra). Det här företaget vill jobba på löpande räkning men har angett en budgetoffert på ca 184.000 kr (ink moms exkl ROT). Har mycket varma rekommendationer på den här firman. Den ligger nära min tidigare offert där man offererade en Nibe 1255-16 med 200 m borrhål för i princip samma pengar.
Mvh
Peter
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #21 skrivet: 16 augusti 2015, 10:50:13 »
Tycker det låter som väl höga priser men kanske ligger där runt stor stan  Sc:,h en Nibe 1255 får man för 64000 kr borrningen kan du räkna ut vad den kostar resten är för installationen.
Utloggad PeterTh
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 01 september 2015, 12:40:42 »
Man bör väl kanske återrapportera hur det blev. Jag bestämde mig för att köra på IVT:s nya inverter IVT Geo 312C. Enligt kalkylen behövs 180 m aktivt djup så det blir 190 m borra. Pris för detta 171.000 före ROT dvs 141.000 efter ROT. Pumpen levereras om två veckor så snart har vi värme igen...
Nu ska jag bara försöka mig på att förstå hur elpriset fungerar så jag kan hitta en prisvärd leverantör...
Tack till alla som har hjälpt mig med detta!
Peter
Utloggad Djärven
  • Dalmasen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2015, 22:45:08 »
Hej PeterTh, jag är nybörjare på bergvärme men ska nu hjälpa min mor och far att byta från pellets till bergvärme. Dagsbehovet är ca 7-8 kw men huset kanske byggs ut i framtiden och då vill jag att det ska finnas lite mer effekt att tillgå. Jag har funderar på en IVT Geo 312C eller en Daikin 2,5-13 kw. Fungerar din nya IVT pump bra och vilka fördelar/nackdelar har den? Tittade du på inverter pumpen från Daikin innan du fattade ditt beslut?
