Författare Ämne: Gångstarter  (läst 13553 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Gångstarter
« Svar #15 skrivet: 25 juli 2015, 17:28:22 »
Jag tycker inte att det är något att bekymra sig över. Min pump går 12-15 minuter för att göra varmvatten under sommaren och startar några ggr per dygn. Att pumpen startar ofta under sommarhalvåret är väl inga problem, när den börjar gå för värme också under vinterhalvåret, kommer den att gå mycket längre varje gång den startar, och när det blir riktigt kallt går den ju nästan hela tiden. Så det där jämnar nog ut sig under året.
  • Antal inlägg: 19482
SV: Gångstarter
« Svar #16 skrivet: 25 juli 2015, 20:00:57 »
Kan du förklara dig lite, "förbrukningen via VV-behållaren större" ???
Ekonomiläge gör ju bara lite kallare varmvatten (Men ändå nog varmt) för att maskinen skall få högre COP och längre livslängd, det skall vara billigare, inte dyrare.
Jag rekommenderar ekonomiläge och utökad område mellan start och stopp.
@Morton
Var du ändrar det hittar du i manualen, liiite arbete måste du allt göra själv.  ;)
Legionella körs automatiskt var 14:e dag för mig (har Nibe)
På Nibe ställer man bara starttemperaturen, stoppet ligger på driftpressostaten, på min gamla pump tror jag inte jag kan ställa så högt stoppvärde att den värmer med elpatron, det gör den bara om jag aktiverar extra varmvatten.
Man ställer stopptempen på de lite nyare Nibe vp typ 1245/1226 men vet egentligen inte om elpatron går in automatiskt om man ställer för högt värde men antog det.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Gångstarter
« Svar #17 skrivet: 25 juli 2015, 21:08:17 »
Hm Alltså jag har IVT HE C7 pump.Inte Nibe ,CTc eller något annat, svårt för mig att få någon klarhet i svar då vi inte pratar samma pump. Ingen som har IVT HE C7..? Kanske lägga denna tråd i IVT istället.
Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Gångstarter
« Svar #18 skrivet: 25 juli 2015, 22:18:23 »
@Morton
Angående ekonomiläge vs comfortläge så använde jag fel ordval
skulle använt flöde istället. Ekonomiläge har så lågtemperatur så att
man behöver så lite spädning från kallvatten (högre flöde via tanken)
och därför sjunker den redan låga temperaturen så snabbt att pumpen
startar nästan omgående efter att man har börjat duscha.
Grannen till mig fick ett år sedan en ny IVT installerat och han var
tvungen att ändra omgående till comfortläge att varmvattnet skulle
räcka till.
  • Antal inlägg: 36580
SV: Gångstarter
« Svar #19 skrivet: 26 juli 2015, 11:03:23 »
Morton
Alla som svarar i denna tråd är medvetna om att du har en IVT.
Kollade lite i manualen, och man ändrar värdena genom att trycka in ratten, ändra värdet, och sedan trycka in knappen igen för att spara.
Vill du inte spara så klickar du på returknappen.
räcka till.
Ja, upplever man att man får för lite varmvatten så kan man självklart ändra till Comfort, men det är mycket en vanesak hur varmt vatten man vill ha, för de allra flesta räcker 240 liter tappvarmvatten (Som man på ett ungefär har tillgång till i ekonomiläge) alldeles utmärkt.
Jag tror de flesta kan reagera på att man inte får tillräckligt hett vatten i kranen, typ om man vill skälja ut fettet från en stekpanna.
Det är mest en vanesak, för oss som inte kan ställa upp tempen högre än till 55 grader så fungerar det helt OK, så det vore konstigt om det inte skulle fungera bara för att det står IVT på frontplåten.
Alldeles oavsett är det inte så nyttigt för en värmepump att ligga på temperaturer över 55 grader, det sliter rätt hårt på kompressorn ger anläggningen sämre COP.
OM man nu upplever att tappvarmvattnet tar slut för fort så är det bättre att justera upp både start och stopptempen i ekonomiläget någon grad.
Lagom är bäst.  tummenupp
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Gångstarter
« Svar #20 skrivet: 26 juli 2015, 14:16:17 »
Ok tack för alla idéer o förslag. Kände bara att det blev rörigt ang vilket läge som är bäst att köra i. Jag provat att trycka på ratt ang ändra värden på start o stopp. Men det går inte att ändra, tror bara IVT service kan göra det. Jag prova att köra ett dygn med comfort hade lika många tillslag på det också hm. Jag ska ringa IVT ang att jag vill ändra diff på temp i ekonomiläge känns som det blir bäst.
Morton
Utanför kungsör
rego1000
rego1000
SV: Gångstarter
« Svar #21 skrivet: 26 juli 2015, 21:14:16 »
Ok olika bud... Vill ju helst köra ekonomiläge,men jag kan inte ändra start o stopp ang tappvatten temp. På IVT display går att köra som kund eller installatör och på dessa inloggningar kan man göra en hel del men inte ändra vissa värden o inställningar det måste IVT göra. Jag inte data nörd etc men lite förstår jag.. Eller har jag missat något? Svårt att beskriva om ej samma modell på pumpar har alltså IVT he c7. Hittar start o stopp men kan ej ändra dessa värden hm.
Morton 👍🏼
Åtminstone på rego1000 finns det ytterligare en nivå på inställningarna förutom kund och installatör. Det krävs denna för att komma åt att ändra temperatur för start/stopp på ekonomi och comfort läget.
/r
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Gångstarter
« Svar #22 skrivet: 26 juli 2015, 21:29:19 »
Tack tack, jag som letat o försökt men ej gått att ändra. Jag har ställt in andra saker som funkat men inte diff på tappvatten konstigt. Vet du vem som kan det? Eller får man inte ändra det?
Morton
Utanför kungsör
SV: Gångstarter
« Svar #23 skrivet: 27 juli 2015, 07:00:20 »
På ett sätt kan jag förstå att man inte kan ändra det utan högre behörighet, om man minskar diffen så kan kompressorn få riktigt dåliga driftförutsättningar som påtagligt kan förkorta livslängden på maskinen, men å andra sidan blir det lite som att  man inte skulle få tillgång till alla växlar i växellådan på sin bil...
Installations meny dagens datum tex 2707 och service meny dagens datum +1 tex 2807
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Gångstarter
« Svar #24 skrivet: 27 juli 2015, 16:48:22 »
Ok kan inloggning det har jag testat förut. Man skriver typ dagens datum så här 0727 då är man installatör. Prova sen service meny men det funka ej typ 0728? Sen när jag tittar på start o stopp ang diff för Varmvatten har jag 41,9 start o 54 stopp utan att jag ställt in eller ändrat något. Rickard vart såg du diff på varmvatten någonstans 46 -54? Tänkte bara att mina diff temp borde ju var bra isåfall. Eller ska start kanske höjas lite? Känns som detta är finlir men man vill ju ha det intrimmat bra från början
Morton
Utanför kungsör
rego1000
rego1000
SV: Gångstarter
« Svar #25 skrivet: 27 juli 2015, 21:36:02 »
Plussa på ett på varje siffra dvs. Datum 0726 blir 1837 för service nivån. Detta fungerar iaf på rego1000.
Mvh. R
SV: Gångstarter
« Svar #26 skrivet: 28 juli 2015, 07:20:37 »
I manualen står vilka värden som är default, har du inte tillgång till manualen?
Om de värden du presenterar är inlagda i din värmepump så har ju tydligen någon redan ändrat.
Om du höjer startvärdet så får du fler start/stopp på pumpen.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Gångstarter
« Svar #27 skrivet: 28 juli 2015, 08:25:42 »
Ok ja service killen som var här,måste ju ha ändrat start o stopp vid monteringen. Då går det nog inte att ställa in färre starter. Ang manual självklart har jag manual... Men som du förstår är jag nybörjare på detta område.
Morton
Utanför kungsör
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Gångstarter
« Svar #28 skrivet: 28 juli 2015, 10:18:37 »
Är ganska säker på att servicekillen inte har gjort några förändringar på varmvattenladdningen.
Den startar inte enbart på de den inställda temperaturen, som endast får ses som ett börvärde för start, och starten kan jämföras med en PID-reglerad start.
Det innebär att den startar vid högre temperatur om varmvattnet hastigt tappar temperatur, samt vid lägre temperatur om den sjunker långsamt.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Gångstarter
« Svar #29 skrivet: 28 juli 2015, 11:02:09 »
Ok men tyckte jag tittade på rätt ställe på menyn. Vart tittar jag? Samt om inget är ändrat,då kan jag väl sänka start till typ 42 och stopp 55 det skulle ju isåfall bli länge gångtid då? Samt borde ju bli färre starter.
Morton
Utanför kungsör
  • Dot gäster: 1023
