Fakta och nyheter om forumet/Företaget
Virus på forumet ?
Ämne: Virus på forumet ? (läst 9338 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19488
Karma +15/-16
Smurfen.
Virus på forumet ?
07 juli 2015, 15:05:21 »
Webläsaren Crome varnar just nu för att det finns skadliga program på forumet och jag har haft problem en längre tid med att när jag klickar på en länk så öppnas en ny sida med reklam från
www.adcash.com
är det nått som hänger ihop eller
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36596
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Virus på forumet ?
07 juli 2015, 15:08:34 »
Jag kör själv med chrome men får inga larm.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Antal inlägg: 19488
Karma +15/-16
Smurfen.
07 juli 2015, 15:14:09 »
Märkligt så här ser det ut när man klickar på mera info.
nttekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 357
Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
nttekniker
07 juli 2015, 15:15:05 »
Det är säkert något med din dator, försök med firefox, opera eller explorer och se om det funkar bättre.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Smurfen.
Antal inlägg: 19488
Karma +15/-16
Smurfen.
07 juli 2015, 15:17:20 »
Jo då funkar det naturligtvis eftersom det är Crome som larmar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36596
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 juli 2015, 15:21:02 »
När jag gör en genomsökning med i google webmaster tools så hittas inget i alla fall.
Så här står det i resultaten:
Säkerhetsproblem
Vi har i nuläget inte identifierat några säkerhetsproblem med innehållet på din webbplats. Du hittar mer information om säkerhetsproblem och hur de kan påverka webbplatsen i våra resurser för hackade webbplatser.
Om
det däremot visas en varning om skadlig programvara när du besöker webbplatsen finns det troligen hänvisningar på webbplatsen till kod eller innehåll från en annan domän där det förekommer skadlig programvara. Läs på om skadlig programvara på flera webbplatser och ta reda på vad du kan göra åt problemet.
ditt larm kommer ju från ato.mx och verkar inte ha med min sajt att göra, kanske nåt som rulla rpå i bakgrunden i din dator och triggas av något script eller liknande på denna sajt.
Triggern i sig kan vara helt oskadlig, men gör att din dator försöker ansluta till en sida som utnyttjar din dator...
Kanske.
OM jag söker på site:varmepumpsforum.com ato.mx så hittas i alla fall inget.
Kan du kopiera länken till exakt den vilken sida du står när det där larmet kommer upp?
Senast ändrad: 07 juli 2015, 15:26:59 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
nttekniker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
nttekniker
07 juli 2015, 15:23:43 »
Prova då med att avinstallera och installera om chrome, det kan hjälpa
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36596
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 juli 2015, 15:31:59 »
Provade gå in på ato.mx (Hoppades att alla mina antivirusprogram skulle hjälpa) och fick upp detta meddelande:
(Troligen har alltså du eller någon annan som använder din dator blivit infekterad av ato.mx tidigare, och det är därför du drabbas av oönskade annonser och annat på vissa sajter.)
Då det verkar vara problem med den googleannons jag visar det det hända att ditt virus triggas av googles annonskod på min sida.
Min annonskod är gammal, så jag skall uppdatera den så kanske problemen försvinner för dig, men du lär fortfarande vara infekterad av viruset.
Senast ändrad: 07 juli 2015, 15:34:56 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
07 juli 2015, 15:37:35 »
Det kan ju vara så att ato.mx konkurrerar med Googles annonser och därför ses av Chrome som ett 'hot'?
Surfar jag dit med FF så kommer jag till en sida som inte säger så jättemycket...
"Welcome to p.ato.mx
This is the ad serving domain of Atomx, the ultimate digital advertising exchange."
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #9 skrivet:
07 juli 2015, 18:46:55 »
Ta bort adcash
http://malwaretips.com/blogs/adcash-com-removal/
Västkusten.
"Dare Calor"
Smurfen.
Antal inlägg: 19488
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
07 juli 2015, 23:15:01 »
Nu verkar det funka bra på hemsidan igen
Adcash är inte så enkelt att ta bort inget virus/malvare program verkar fixa det men ska få hjälp att ta bort det i morn kväll får se hur det går.
Smurfen.
Antal inlägg: 19488
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
09 juli 2015, 23:29:37 »
Har fått hjälp av en kille på supporten på Spyhunter vilka verkar ha grym support
med datorn. Först plockade han bort en del skit och problemet verkade löst men efter ett tag kom det tillbaka och han gjorde ett nytt försök och då hittade han nått knas med routern. Var tydligen nått med Dns inställning vilket kanske är rätt eftersom tydligen ungarna haft samma problem på sina telefoner vilka kör på samma nätverk. Hur som helst konstigt att det varnade för virus på forumet och hur kan Dns inställningar göra så nya sidor öppnas på datorn bara jag klickar på en länk och bara på vissa sidor som forumet tex på blocket händer det aldrig
Virus på forumet ?
gäster: 1091
användare: 7
Rickard
rocas
en.knapp
Erik Renberg
Västerhaninge 17
BergAdde
Zyberdude
