Författare Ämne: Nibe F1245 - Stänga Cirkulationspumpen för värme (tillfälligt)  (läst 4179 gånger)
destruqtion
destruqtion
« skrivet: 06 juli 2015, 11:04:41 »
Tänkte höra om någon vet om man tillfälligt kan stänga av cirkulationspumpen för värmeslingan till radiatorerna i en Nibe F1245?
Jag behöver tillfälligt koppla bort en radiator (ca 1 vecka) vid renovering av ett rummet och tänkte då att jag kunde stänga av cirkulationspumpen för värmen istället för att stänga av hela pumpen, så vi fortfarande kan ha tillång till varmvatten. Kan man uppnå detta genom att ändra driftläge i meny 4.2 från "auto" till "manuell" och där stänga av värme och tillsats? Stannar cirka.pumpen för värmeslingan då?
  • Antal inlägg: 31247
Jag är inte säker men jag tror det finns nått motionsläge på 1245 så även om man ställer den i sommarläget så motioneras cirkpumpen i värmeläget då och då.  :-\
Men kopplar du bort en radiator så kan du alltid plugga anslutningarna.
  • Antal inlägg: 19492
Cirkpumpen körs ju vid vv beredning så den borde inte behöva motioneras om styren är så smart men plugga rören till radiatorn och skulle cp motioneras nån minut bör det inte hända så mycket.
