Författare Ämne: Greek Bailout Fund  (läst 2572 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Greek Bailout Fund
« skrivet: 30 juni 2015, 10:38:52 »
Briterna har startat en kampanj för att betala Greklands skulder.
De kom fram att man skulle kunna betala Greklands skulder hos IMF i kväll om alla Europäare betalar ca. 3 EUR (27 Kronor).
https://www.indiegogo.com/projects/greek-bailout-fund#/story
Skulle ngn här delta?  :) ...
  • Antal inlägg: 4499
SV: Greek Bailout Fund
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2015, 16:45:37 »
Jag skulle lätt betala EUR 3, men villkoret är att de kastar ut politikerna de har och stoppar in några som kan styra upp landet!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2015, 17:19:09 »
Jag skulle ocskå betala 3 EUR .... och skulle ha samma krav som du  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2015, 17:28:38 »
Dom har redan fått ihop ca. 200 000 EUR ...
Tidigare eller senare får de väl ihop summan gerkerna behöver ...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2015, 18:15:54 »
Aldrig i livet att jag ger dem €3  >:(
Jag väntar istället på att få tillbaka de ca €1110 med dagens växelkurs som Grekiska staten redan lånat av mig via IMF och Svenska staten.
FYI: Svenska staten lånade ut 100 miljoner till IMF (100 000 000 000 Kr ) som sedan gick raka vägen till Grekland.
Det fanns den 30 April 2015 hela 9 775 572 personer i Sverige.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2015, 18:45:07 »
Ja du, jag tror inte att pengarna kommer tillbacka i tid
Tidigare eller senare kommer IMF väl att utsluta Grekland om landet inte överhåller avtal. Men det kan ta en viss tid.
Än så länge kan de bara varna och fastställa att pengarna inte kom in i tid.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2015, 20:20:04 »
What We Need & What You Get
€1.6bn is what the Greeks need. It might seem like a lot but it's only just over €3 from each European. That's about the same as half a pint in London. Or everyone in the EU just having a Feta and Olive salad for lunch.
So come on, order a Feta and Olive salad, maybe wash it down with an Ouzo or glass of Assyrtiko greek wine and let's sort this shit out.
Pledge €3 and get a postcard sent from Greece of Alex Tsipras, the Greek Prime Minister. We'll get them made and posted in Greece and give a boost to some local printers and post offices.
Pledge €6 and get a greek Feta and Olive salad
Pledge €10 and get a small bottle of Ouzo sent to you
Pledge €25 and get a bottle of Greek wine
Sen verkar man till och med få ngt om man deltar ....  8)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2015, 19:42:25 »
De har redan fått ihop över 1 000 000 EUR ....
« Senast ändrad: 01 juli 2015, 19:48:27 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2015, 23:22:18 »
€1.920.288EUR har de hittills fått ihop och det är bara 10 timmar kvar.
Antar att bara kostnaden för folksomröstningen var mycket högre!
