Författare Ämne: Reservkraft Rullande avstängningar  (läst 7209 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Reservkraft Rullande avstängningar
« Svar #15 skrivet: 30 juni 2015, 22:53:04 »
Bra tips med trafos!
Jag menar att de enda i hemmet som kräver lite bättre växelström än vad ett ej sinusgenererande elverk normalt gör är vissa energilampor, LED samt TV o Stereo-prylar.
Vid dessa har jag satt billiga åskskydd med inbyggd störätning och det funkar riktigt bra. En VP borde inte vara kinkigare än en förstärkare.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2015, 10:25:55 »
Varför inte?
För övrigt är det svårt att hitta elverk i den storleksordning som behövs för en värmepump, som inte lämnar någotsånär sinusformad spänning. Åtminstone kan man lugnt räkna med att spänningens kurvform ser bättre ut än den kan göra på vissa håll i det vanliga elnätet, där det är långa ledningar till transformatorn och mycket lokal utrustning som sprider övertoner.
Det enda fall jag vet av elverk som lämnar olämplig kurvform är de här allra billigaste kinesiska 650 W enfasverken med tvåtaktsmotor och självreglerande generator, där kan spänningen se ganska ful ut vid vissa typer av last. Men om man lastar ner ett sådant med t ex en 150 W byggstrålkastare eller någon annan rent resistiv last, så blir spänningen ganska bra även där. En annan egenhet med de självreglerande generatorerna är att spänningen stiger tillfälligt då man kopplar bort en tung last, om elverket normalt lämnar 230 V så kan spänningen momentant gå upp till kanske 300 V vid lastbortfall men sjunker till normalt värde efter någon sekund.
Har man ett trefaselverk och problem med tredje tonen (150 Hz) så är det lätt att lösa genom att skaffa fram en lämplig trefastransformator, Y-koppla den lindning som ansluts till elverket och D-koppla den andra lindningen (som kan ha helt godtycklig spänning och inte behöver anslutas någonstans för övrigt), då fungerar transformatorn mer eller mindre som en kortslutning för tredje tonen. Det är bra om transformatorns märkeffekt är minst lika med generatoreffekten, gärna större, och om transformatorn har så låg kortslutningsimpedans som möjligt. Har man tre exakt likadana enfastransformatorer i lämplig storleksordning så går de naturligtvis också att använda.
Tror du besvarade frågan själv hur bra är det att mata in 300 volt i en modern vp med kretskort och annat känsligt har ingen koll på elektronik men inget jag vågar göra. Körde frysen med digital display på ett billigt elverk i ca 1 dygn och det funkade faktiskt utmärkt men kopplade inte in eller ur nån krävande apparat under tiden frysen gick.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #17 skrivet: 01 juli 2015, 10:50:33 »
Ett rätt har du, värmeljus från IKEA är nog billigare.
Sen ska man inte stänga in sig i ett litet rum tillsammans med kaminen, men det är i princip samma grej med ett gäng värmeljus.
Effekten är som du skriver maximerat till 3 kW för de större modellerna, så 2 st torde räcka för att hålla hyfsad värme inne även vid svinkyla för ett normalstort hus.
Etanolen innehåller en del syre själv så bränslet förbrukar mindre syre ur luften än t ex stearin.
Fast billiga och enkla lösningar tilltalar ju inte alla.  ::)
Nej, denna typen av "billiga" (>10k för kaminerna) tiltalar inte mig iallafall. Och att jag nämde stearinljus var mest ett skämt då det är ännu större fara med 4-6kw stearinljus brinnande i huset...
Värt att notera är ju att har man mekanisk ventilation så kommer inte heller den att vara igång utan EL och då är elkamin/stearinljus för värmen verkligen en risk för syrenivån.
Så ja, ett rejält elaggregat kan nog vara det bästa om man inte har kamin/panna för nödfall.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #18 skrivet: 01 juli 2015, 20:14:28 »
Och vilken värmepump menar du att ett sånt där 650 W-elverk skulle orka med att driva?  Större elverk har alltid spänningsregulator.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #19 skrivet: 01 juli 2015, 21:19:36 »
Alla 1 fas elverk har det inte mitt Mitsubishi på 2.5 kw har det inte eller så funkar det dåligt för volten stiger kraftigt vid urkopplande av kraftig last syns om man mäter med vanlig multimeter.
« Svar #20 skrivet: 01 juli 2015, 22:32:11 »
I så fall är nog regulatorn inte helt frisk på det verket. På de vanliga kinaelverken på ca 2-2,5 kW med fyrtaktsmotor håller sig spänningen rent ut sagt otroligt stabil vid lastfrånslag. Sen är det en annan sak att frekvensen kan variera en del vid plötsliga laständringar.
Om man vill vara på den säkra sidan kan man hänga på en "bottenlast" som alltid får vara inkopplad, t ex en halogenstrålkastare eller lämplig värmeapparat på 100-200 W.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #21 skrivet: 01 juli 2015, 23:02:32 »
Kanske dags för service på det verket men använder det sällan köpte ett Kipor elverk som man orkar bära med sig har nog inte kört det andra på nått år nu.
