Allmänt forum
(Moderator:
Nerläggning av kärnkraften
Sidor:
Prev
21
22
Next
Ämne: Nerläggning av kärnkraften (läst 95571 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Nerläggning av kärnkraften
Svar #300 skrivet:
11 augusti 2015, 09:55:40 »
Så blir det med svag, inkompetent politisk styrning.
Hade aldrig hänt om svenska folket fått insyn i Vattenfalls planer.
Sjövärmepump modell 1981..:
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #301 skrivet:
27 augusti 2015, 22:40:55 »
Håller med om Vattenfall. Trodde faktiskt att Josefsson inte var en komplett idiot och att Vattenfall hade avancerade lösningar för CO2-återvinning på gång när man gav sig in i kolbranschen (varför i hela friden skulle man annars göra det?) men kejsaren var naken.
http://www.svd.se/josefsson-borde-skickas-till-nordkorea
Liten chans att nuvarande regering kommer att fatta nödvändiga beslut för att säkra framtida elförsörjning, tyvärr
(med eller utan kärnkraft)
"Bråttom att ersätta gammal kärnkraft"
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6238293
Senast ändrad: 27 augusti 2015, 22:42:34 av jehu
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #302 skrivet:
28 augusti 2015, 19:45:08 »
Först läser man om problemen
http://www.nyteknik.se/nyheter/article3926287.ece
och sen läser man om lösningen
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3925163.ece
Var det så enkelt?
Så sätt igång och bygg då politiker, våga!
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #303 skrivet:
28 augusti 2015, 21:49:50 »
Visst finns det många smarta sätt att alstra elenergi.
Men tyvärr så kommer detta kanske inte att vara kommersiellt gångbar lösning i Sverige eftersom det som driver processen är temperaturskillnad.
Och just temperaturskillnaden i havsvatten är något som blir väldigt låg på våra breddgrader vintertid (faktiskt kan ytvattentemperaturen vintertid bli minus när djupvattentemperaturen är +4 till +6 grader).
Men en sådan anläggning i våra vatten kanske fungerar bra på sommaren fast då levererar troligtvis solceller elen billigare.
Detta är tyvärr nog endast en lösning för länderna söder om ekvatorn med ytvattentemperaturer över 20grader..
Västkusten.
"Dare Calor"
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #304 skrivet:
29 augusti 2015, 15:53:40 »
Jo kanske inget för oss, om vi inte vill tillverka och sälja till länder där det fungerar. Oron för den globala uppvärmningen är global. Vill vi bidra till att bromsa den?
jehu
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #305 skrivet:
05 september 2015, 12:25:25 »
Då lägger vi vår energiframtid i Baylans trygga händer
http://www.svd.se/baylan-inga-problem-stanga-ringhals
låter vi Baylan och Romson sköta det kan inget gå fel
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #306 skrivet:
05 september 2015, 13:16:46 »
2020, då hinner borgarna vinna valet, jag tror inte de har en tanke på att lägga ned de där reaktorerna, allt är ett spel för galleriet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #307 skrivet:
05 september 2015, 22:57:11 »
Ja, kanske. De vill väl ha lättnader i kraven.
jehu
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #308 skrivet:
06 september 2015, 17:17:29 »
Kanske vill de pressa fram långsiktiga beslut.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #309 skrivet:
07 september 2015, 07:31:05 »
I så fall hoppas jag att de misslyckas.
Särintressen skall inte vara så starka att de på egen hand kan påverka demokratiskt fattade beslut.
Det finns ingen självändamål med att driva kärnkraft som går med förlust, och som samtidigt med sin överproduktion stoppar vidare utbyggnad av de miljövänliga och arbetsskapande alternativen, det är ju rena vansinnet, i mina ögon i alla fall.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #310 skrivet:
07 september 2015, 12:31:41 »
Ja man får väl vara glad att man inte bor i Elområde 4.
Risken är väl att det blir kapacitet brist där när dom lägger ner Ringhals
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #311 skrivet:
07 september 2015, 15:01:21 »
OM dom gör det, själv tror jag att Ringhals överlever mig, och jag har just fyllt 50.
Fast, det borde ju gå bygga både vågkraft och vindkraft i område 4 kan man tycka.
Och några bioeldade kraftvärmeverk för tillskott när det kniper.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #312 skrivet:
07 september 2015, 15:38:29 »
Tycker det är intressant att E.ON som minoritetsägare i Ringhals vill köra vidare där och som majoritetsägare i OKG vill stänga O1 och O2
Men även där tycker minoritetsägaren Fortum att det är värt att köra vidare
Ju fler kockar i soppan så blir det riktigt fint tillslut
Så visst luktar det till att sätta lite press
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
T-bird
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 130
Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
T-bird
Svar #313 skrivet:
07 september 2015, 20:49:47 »
Själv tycker jag att det vore intressant att försöka efterlikna det här husets teknik och få ett självförsörjande hus och inte bli så beroende av andra för energiförsörjningen för huset eller bilen.
http://nseffektivareenergi.se/huset
Många verkar oroliga för att kärnkraften läggs ner men den stod som mest bara för ca: 20 % av Nordens elförsörjning som är en gemensam elmarknad numera.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim 1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #314 skrivet:
08 september 2015, 05:58:09 »
Jag tror inte att folk är oroliga, det är politik som ligger bakom de olika argumentationerna.
Det beror alltså inte på att folk tänker efter vad som blir resultatet av en nedläggning (Hållbar energi och fler jobb) utan vad deras partier har för ståndpunkt i frågan.
OM man skall generalisera, sen finns det säkert de som anser att vi skall gå före och visa världens diktaturer hur säker och trygg uranbrytning, kärnkraft och avfallet är även i nationer där de inte ens kan föda sin egen befolkning med det mest nödvändiga, som mat, utbildning, demokrati och ett fungerande rättsväsende.
Kärnkraft är världens säkraste och ofarligaste kraftkälla.
*ironi*
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
21
22
Next
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2840
användare: 7
tyke
F
JoA
Zyberdude
lubbis
nisse175
dodge75
