Författare Ämne: För hög värme och "konstant" gång  (läst 3159 gånger)
Utloggad ploppen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 juni 2015, 22:20:59 »
Har en fuji/fujitsupump som jag är sådär nöjd med.
Nu har jag den inställd på 18grader, det är 11 utomhus.
Inga öppna fönster eller liknande som påverkar.
Har lagt en termometer ovanpå innerdelen.
Den visar 23,0 grader.
Har placerat ut två till termometrar ca 5-6 meter ifrån pumpen.
Dessa visar nu 21,4 och 22,0.
Ska det vara sån stor skillnad på värdet man ställer in vs värdet i rummet.
Företaget har varit här o tilläggsisolerat genomföringen en gång redan.
Tyckte det var bättre när jag tätade genomföringen själv med några trasbitar.
Kan tillägga att den går ca 10min slår av 1-3 minuter innan den kör igång igen.
Känns ju sådär eftrsom jag tänkte köra den i 10-gradersläget i vinter o det är ju inget bra för ekonomin om den då håller 14-15 istället.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: För hög värme och "konstant" gång
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2015, 23:23:22 »
Det verkar som om du har för litet rum och eller en för stor pump.
Skillnaden mellan 10 grader och 14 kan du nog inte märka i plånboken.
Utloggad ploppen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2015, 08:11:30 »
I min värld borde det inte spela någon roll om den är kraftig eller inte, den borde ju mäta temperatur på samma sätt oavsett och slå av när det är 18 vid pumpen och inte fortsätta tills det är 22?
Fast jag är ju inte alls insatt, det är därför jag frågar =)
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2015, 09:11:01 »
Har samma problem men inte riktigt lika mycket. När det blir vinter och kallare ute minskar skillnaden och jag får ställa upp värmepumpen till t.ex. 20 grader för att få knappt 21 grader i rummet. Installatören sa att det beror på huset Sc:,h
Utloggad ploppen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2015, 07:35:51 »
Tillägg
Har även testat att ställa den på 20 grader.
Då kommer tempen på innerdelen upp till 24-25 grader, vid 11 grader utomhus.
MEN.. på förmiddagen när det börjar bli varmare ute, runt 26, då sköter dig pumpen exemplariskt.
Då cirkulerar den endast inneluften och tempen vid innerdelen är "bara" 22.
Utloggad ploppen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2015, 17:03:03 »
Tillägg
Menar naturligtvis:
MEN.. på förmiddagen när det börjar bli varmare ute, runt 16.
