Författare Ämne: Utflyktsmål  (läst 10400 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Utflyktsmål
« skrivet: 19 juni 2015, 11:56:41 »
Jag vill starta en tråd om utflyktsmål. Vilka utflyktsmål kan ni rekommendera respektive vilka gillar ni bäst?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Utflyktsmål
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2015, 12:02:00 »
Här är några Exempel
Brahehus (vid E 4:an) och Polkagrisfabriken
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Utflyktsmål
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2015, 17:05:28 »
Ett annat exempel: Stadsparken i Jönköping. Där finns det bland annat ett friluftsmuseum och ett fågelmuseum
http://www.jonkoping.net/stadsparken/start.asp
  • Antal inlägg: 31263
SV: Utflyktsmål
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2015, 22:19:47 »
Du måste ju över till Visingsö och åka remmalag om du är i Gränna.  ;)
Den mest överskattade turistfällan i området.  >:D
Skämt åsido, tar du bilen över till Visingsö så finns det en del att titta på bortom de värsta fällorna, jag tyckte Näs var intressant.
SV: Utflyktsmål
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2015, 09:07:12 »
Treriksröset är aldrig fel.
Sen kan man ta en tur till Pältsa när man ändå är i närheten.
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
SV: Utflyktsmål
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2015, 09:57:57 »
Inte bara Visingsö, utan också Gränna är en turistfälla. Jag bodde i Gränna i två år så jag vet. Utsikten är fantastisk och räksmörgåsarna från serveringen på Grännaberget är riktigt bra. Det är allt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Utflyktsmål
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2015, 10:29:04 »
Ja, läste någonstans att det finns ngn bro och att man kan ta bilen över till Visingsön, men jag hade inte tid.
Firade sen midsommar i Jönköping  tummenupp
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
SV: Utflyktsmål
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2015, 10:58:26 »
'Små grodorna' ... det är fina grejor. Och paraplyer och täckjackor! Under min tid i Gränna fick jag en gång utländskt besök (NL och GB) som min dåvarande sambo lurade med på midsommarfirande på Grännaberget (paraplyer och täckjackor). När de kom tillbaka undrade de båda försynt om svenskar är galna. De hade sett 'Små grodorna' framföras.
Och ... det finns ingen bro över till Visingsö. Däremot två (på min tid, i alla fall) bilfärjor.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Utflyktsmål
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2015, 11:04:00 »
Ja, det fanns (förutom min) enstaka utländska bilar i Gränna (NL, CH).
Okej, då är det bilfärjan som man ska ta över till Visningsön.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Utflyktsmål
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2015, 11:38:50 »
Jag har aldrig varit i Västerboten och Norotten.
Kanske ingen dum idé att åka till t.ex. Lappland en gång ...
http://www.vilhelmina.se/Hem/?documents
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Utflyktsmål
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2015, 14:37:15 »
Brahehus var ett bra ställe innan motorvägen och bensinstation lades intill och när man hade en tuff klättring för att komma dit
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
SV: Utflyktsmål
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2015, 14:50:58 »
Om du skall till dessa trakter så rekommenderar jag turen via Ströms Vattudal, Gäddede , Stora Blåsjön , Stekenjokk och sen till Vilhelmina. Många fina vyer garanteras tummenupp  Tag gärna in på Fjällsikten i Tåsjöby nära Hoting och hyr en stuga där, man ser en bra bit av Jämtland direkt från stugans altan.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Utflyktsmål
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2015, 15:45:44 »
Jag är tillräckligt gammal för att ha gjort denna klättring. De höll på med sprängningsarbeten för motorvägen. Det måste varit 1970 eller kanske några år tidigare.
SV: Utflyktsmål
« Svar #13 skrivet: 23 juni 2015, 16:33:40 »
SV: Utflyktsmål
« Svar #14 skrivet: 23 juni 2015, 17:38:24 »
Ja, Världsarvet Höga Kusten är en självklarhet att besöka oavsett om man är turist eller boende i Sverige.
