Författare Ämne: Försäkring va less man blir..  (läst 6760 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« skrivet: 16 juni 2015, 21:13:22 »
Har en flakmoppe reggad som EU 45, var väl 2 år sen den sist var påställd. Ställde på den för nån vecka sedan och idag kom försäkringen 253 kr/ månad halvförsäkring  fiR:!
Folksam med diverse rabatter.
Att jämföra, Volvon är helförsäkrad för 319kr/ månad.   Fanimej sjukt att nåt som är värt en åttondel av bilen skall vara nästan lika dyr att försäkra.  Det blir jäkligt dyra mil :::_)   Iofs ingen skatt och man slipper besiktning , men ändå.
Funderar på att sälja moppen, då ingen av grabbarna har avsikt att ta moppekort och skaffa ATV istället.
Om man skaffar ATV  hur ligger försäkring på en sån? Skatt?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Försäkring va less man blir..
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2015, 06:00:08 »
Samma fenomen i finland. Trafikförsäkring på moppe ca 200 euro/år och helförsäkring ca 440 euro/är med självrisk på 150 euro. (Många olyckor med moppe här enligt försäkringsbolagen så den höjer premien med ca 15% varje år, konstigt det då mopedkörkort är obligatoriskt!)
En traktorregistrerad atv 55 euro / år i trafikförsäkring.
  • Antal inlägg: 36582
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2015, 09:13:29 »
ATV är svindyra att försäkra också.
Vet inte hur mycket en mopperegistrerad kostar, eller vilken typ av ATV de tänkt köra, men det kan säkert vara billigare om de är moped eller traktorregistrerade, dock knappast billigare än flakmoppen.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2015, 10:12:48 »
Traktorreggad ATV är det max typ 30 , eller 50 km/h som gäller då?
Är inte ute efter farten utan mest att kunna ta sig ut förbi vägbommar och nå långt för bär/svampplockning/fiske etc.
Blir det lika dyrt kanske man får sikta in sig på en eldriven cykel :'(
Verkar som försäkringsbolagen skiter i geografiskt läge när det gäller moppeförsäkring, så det blir väl kollektiv bestraffning för all skit som händer med mopeder/scootrar i storstäderna. Det är ju ofta med stulna moppar i rån inbrott etc och som sedan eldas upp efter fullbordat brott.
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2015, 10:42:42 »
3200:- betalar jag för sonens moped och 4900:- för bilen per år. Iofs är mopeden bara påställd halva året och betydligt billigare än om han själv hade stått för försäkringen.
Jag håller också med om att det är lite skevt om man ser till värdet och nyttjandet på bilen jämfört med moppen samt vilka kostnader försäkringen förväntas täcka. Ett motorras på bilen kan ju lätt kosta nästan 10 gånger så mycket som en ny moped...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2015, 11:21:38 »
Här är det 45kmh för traktorregistrerad atv. Skillnaden är här att en oregistrerad är hälften billigare i nypris än en registrerad.
En moppe får vi inte avställa utan den måste då avregistreras och inregistreras pånytt senare då man tänkte starta upp igen. Men den måste vara avregistrerad i minst ett år före inregistrering får ske.
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2015, 14:41:50 »
Jag tror att dom dyra mopedförsökringarna beror på att personskador kostar så mycket mer för försäkringsbolagen, en invaliditet kostar miljoner...men visst känns det märkligt när betalningsavin kommer.
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
  • Antal inlägg: 19483
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2015, 14:52:35 »
Vi betalar drygt 1600 kr för dotterns moped så det skiljer en del mellan bolagen.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2015, 15:17:25 »
Oj, om det är för EU 45 "Klass 1" moppe så kan du väl vara snäll och tipsa om vilket bolag det är  tummenupp  Byter hellre bolag och lägger mellanskillnaden på en tjysst single malt, eller två.
Vet att det skiljer mellan äldre moppar, det som nu kallas 25km/h "Klass 2" moppar  , ligger bara på strax över hundringen per månad.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2015, 15:33:21 »
Betalar 521 helår för min Mustang-64.
Klass 2 motorped förstås. ;)
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2015, 16:26:22 »
  Det är en 45 moppe och försäkringen ligger hos Dina 1632 kr per år för trafikförsäkring.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2015, 17:04:53 »
Super, skall kolla med Dina framöver, tackar !
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2015, 19:13:47 »
Sedär, 1622 kr för enbart trafik och runt 2000kr med halvförsäkring från Dina. Blir att ringa Folksam i morrn och fråga om motförslag. Tack Smurfen tummenupp
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2015, 19:46:31 »
Även om 1600 kr är lite billigare är det sjukt dyrt för att trafik försäkra en moppe betalar runt 2300 kr för mc helförsäkring helår och det är en Ktm 990 med 98 hästar  dontknow
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #14 skrivet: 17 juni 2015, 20:24:11 »
Anledningen till att det är dyrare i många fall med mopeder än mc är för att behörighetskravet är väldigt lågt jämfört med mc.
Ofta billigare att försäkra en 125kubikare än en klass1 moped om man nu har rätt körkort :)
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
