Författare Ämne: WordPress flytt o backup  (läst 2042 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 03 juni 2015, 21:23:23 »
Jag har skapat en WordPress-site lokalt på min PC och ska flytta den till servern på ett webbhotell. Det finns en export- och importfunktion, men enligt omdömena jag läst funkar den inte. Det finns andra plug-ins, men jag har inte hittat något som jag begriper mig på. Jag har också letat efter metoder för att ta backup. Samma problem här. Är vanlig pensionär och ingen hacker  :). Någon som har ett tips?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: WordPress flytt o backup
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2015, 21:27:45 »
Kan man inte flytta den enkelt med hjälp av FTP?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2015, 22:24:58 »
Numera så ska väl den där import/export-grejen funka hyfsat. Tror man kan få den att ta med bilderna också. Annars så kan de komma att "peka fel". Men det är väl bara testa.. blir det knas är det ju bara ta bort på webbhotellet då du har det i din dator kvar.
Bra är ju ha samma version på WordPress också när man gör detta.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2015, 22:27:01 »
Näpp, allt man skriver och gör hamnar i en mysql-databas.
Det man kan flytta är ju teman/bilder.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2015, 07:23:11 »
Det går ju att kopiera hela mysql-databasen först, ska man inte göra det?
Sedan borde importfunktionen sköta resten om du anger rätt länkar till nya basen.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2015, 08:29:36 »
När jag har flyttat mellan webbhotell har jag begärt att de som driver det  nya hotellet sköter omflytten, det har fungerat perfekt.
Så mitt råd är att höra med dom, om de kan göra det.
Du kan behöva ge dem möjlighet att fjärrstyra din dator.
