WILO cirkulationspump trasig?
Ämne: WILO cirkulationspump trasig? (läst 11811 gånger)
Johan Lundberg
Gäst
Johan Lundberg
27 maj 2015, 19:28:24 »
Hej, har en IVT Puls Greenline från cirka -97 som har gått bra fram till för två år sedan när jag fick byta kondensatorn till kompressorn med en hel del assistans och glada tillrop från forumet!
Idag har jag fått upprepade pressostat hög och cirkulationspumpen förefaller helt tyst. Det är en Wilo R525/70r. Öppnade den och det sitter något form av kondensator kopplad till cirkulationspumpen på både kalla och varma sidan. Tog kondensatorn från kalla sidan och kopplade in på varma samt gav den 240 från vägguttaget (inte riktigt by the book ur elsäkerhetssynpunkt men desperata tider). Det klickar liksom i den rackarn lite men den snurrar inte igång.
Är det någon som har förslag på hur jag går vidare? Köpa en ny kond? Ny pump? Var hittar jag en i Sthlmsområdet tror ni?
Det ska, enligt manualen, finnas ett filter på varma sidan men jag kan för mitt liv inte förstå var det skulle sitta. Om filtret är fullt orkar inte pumpen igång då?
Snälla ... kan någon hjälpa mig?
JohanLberg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Värmepump eller värmepumpar?
JohanLberg
SV: WILO cirkulationspump trasig?
27 maj 2015, 19:42:13 »
Här kommer bild på åbäket som har fungerat så bra i många år nu ...
JohanLberg
Antal inlägg: 20
JohanLberg
27 maj 2015, 21:16:51 »
Uppdatering så här långt för er som läser
Plockade isär pumphuset och den går visst! Så ... då rengjorde jag filtret på varma sidan ... som jag inte rengjort på ett tag. Då jag inte riktigt haft koll på det. Det sitter för mig utanför själva pumpen på ett rör som är väl dolt bakom städskåpet. Där fanns en jäkla massa smuts.
Så. Efter att ha satt tillbaka filtret (det som tog mest tid med klämringen) så får jag nu pressostat hög. Men det kan ju bero på luften som jag släppte in när jag monterade ur cirkulationspumpen.
Den som lever får se. Försöker starta och lufta nu i någon timme!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 maj 2015, 22:13:19 »
Centrumskruven på cirkpumpen kan användas för att lufta den.
Du kan också se pumpaxeln om du lossar skruven, det brukar vara ett mejselspår där som man kan dra igång pumpen med om den fastnar.
JohanLberg
Antal inlägg: 20
JohanLberg
27 maj 2015, 22:25:52 »
Tack för svar!
Men det var cirkulationspumpen som var trasig ändå. Den hostade igång en gång i en sista dödsryckning men efter att ha luftat utan att få ur luft så tog jag isär den igen och den hoppar inte igång. Något är trasigt i elmotorn. Får försöka hitta en ny imorgon.
Tillägg:
Pumpen har gått lätt hela tiden när jag skruvat på axeln för hand så det är något fel med elen. Men från den ljusa sidan så har jag gjort ren filtret.
JohanLberg
Antal inlägg: 20
JohanLberg
27 maj 2015, 22:48:48 »
Är det någon som har en aning om var jag kan få tag på en pump "från hyllan" imorgon i norra stockholmsområdet? När jag försökt köpa saker förut så har vissa varit lite ovilliga att sälja delar till privatpersoner ...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36608
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 maj 2015, 03:52:36 »
OM bygglängden är samma kanske denna fungerar:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/cirkulationspumpar/cirkulationspump-436043/
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
28 maj 2015, 07:29:39 »
Denna kanske passar?
http://www.blocket.se/stockholm/Cirkulationspump_Wilo_RS25_6_3_60679891.htm?ca=11&w=1
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
28 maj 2015, 19:17:06 »
Prova med Nybergs El & Pumpservice AB, Spjutvägen 5, Järfälla. Tel 08-760 29 35. Bytte min RS 25/70 till DS RS 25/6 hos dem. Det gamla pumphuset kunde sitta kvar, dvs bara "motorn med skovlar" behövde bytas.
JohanLberg
Antal inlägg: 20
JohanLberg
Svar #9 skrivet:
28 maj 2015, 20:09:19 »
Hej och tack för tipsen!
Jag var i kontakt med den som ni hittade på blocket men sen körde det ihop sig med frugan så jag köpte en ny i Arninge för dryga 1500. Pumphuset kunde sitta kvar och nu går hon som en klocka igen. Blev dock byte till en lite annan wilo med tre hastigheter.
Så, tack igen för tipsen!
På återhörande när det blir fler haverier ... eller när det är dags att skissa på hur jag ska byta ut den här rackarn. Har nu bytt shunten, varma cirkulationspumpen och kondensator för kompressorn.
gäster: 3625
användare: 1
micken30
