Författare Ämne: Olimpia splendid  (läst 3688 gånger)
Olimpia splendid
« skrivet: 02 januari 2006, 21:01:20 »
Såg den i ett utskick idag, lustigt datablad den har (förutom högt pris och låg effekt):
VINTERTID
InverterPlus kan fungera ned till –35 C tack vare
automatisk avfrostning.
Vid temperaturer under –8 C fås dock inget
värmetillskott från luften men tack vare anläggningens
luftspridning kan värmeeffekten bli upp till två gånger
den tillförda energin jämfört med direktverkande
elradiatorer.
Vid extrem luftfuktighet i kombination med kyla finns
ändå risk för isbildning i och runtom utomhusenheten.
Detta kan enkelt åtgärdas med varmt vatten eller en
värmeläkt mot det drabbade området.
 :D
Jag hade då inte köpt en pump med den beskrivningen...
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Olimpia splendid
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 22:01:53 »
Man kanske skulle sno texten.
Skulle sälja som sjutton enligt erfarenhet från forumet! studs
Utloggad larstorpet
  • Antal inlägg: 1
Olimpia splendid
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2009, 23:29:26 »
 huvuddunk
Vilket härligt forum! Vi har ärvt en Olimpia Splendid som finns i vardagsrummet i vårt nyköpta hus. Strax efter att vi flyttat in slutade remotekontrollen att fungera och det finns ingen hjälp att få. Vi vill monterna ned den och har läst allt om demontering, men vi kan ju inte ställa om till ac eftersom inte kontrollen fungerar.
Vad händer om man bara släpper ut gasen? Är den giftig? Är det mycket gas? Kommer det att smälla?
Vi ska lägga den  på skroten...
TTacksam för hjälp till forumnybörjare och nyinflyttad.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2009, 07:31:35 »
Köp en ny pump och låt installatören demontera den gamla.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2009, 08:11:59 »
Håller helt med rocas.
Köp en ny pump och låt montören tömma den gamla samtidigt som den nya monteras.
De har ett speciellt tömmningsaggregat för ändamålet.
Det är både miljövidrigt och förbjudet att medvetet släppa ut köldmedia.
Och om ni kunnat köra tillbaka gasen så är det inte bara att ställa den på skroten.
Inte förrän pumpen är helt tömd är den skrot, dessförinnan milöfarligt avfall. Samma som gamla kylskåp.
Givetvis kan man få den tömd på rätt sätt även om du inte köper en ny pump.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2009, 10:43:04 »
huvuddunk
Kolla om det inte finns en knapp för forced cooling, många maskiner har en switch för att få den att tvångsstarta i kyldrift!!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2020, 15:35:06 »
Härom veckan fick jag tillfälle att titta närmare på en gammal Olimpia Splendid. Typbeteckningen på innedelen var OS-SH14EI-XXA00 , utedelens typskylt var solblekt och oläslig. Troligen tillverkad 2008, enkel on/off-värmepump. Den har stora likheter med de Foma jag har haft att göra med, så även den här kanske är tillverkad av Amitime. Skulle kunna tänka mig i så fall att den motsvarar Foma 4500.
Värt att notera är att den inte har minsta tillstymmelse till trågvärme.
Nåväl, problemet hade (precis som så ofta på Foma) att göra med plastdelar som blir spröda och tappar formen med tiden. Här hade innedelens stomme spruckit intill fläktmotorn, så att plastflisor stack ut och skrapade mot fläkthjulet, och kunde t o m låsa fast det ibland. Gummiringarna som ska hålla fläktmotorn hade krympt så den låg helt lös och kunde ställa sig snett på diverse olika sätt. Provisorisk reparation genom att rensa bort trasig plast och klippa till plåtremsor (kullrig aluminiumplåt, s k husvagnsplåt) som lades ett varv runt vardera gummiringen. Sedan fungerade den bra, om än den är något svårkörd eftersom fjärrkontroll och bruksanvisning är borta och det bara finns en enda knapp på innedelen att manövrera den med. Har lyckats få den att gå både för kyla och för värme, har dock inte lyckats få klart för mig vilka kombinationer av korta och långa knapptryck som får den att göra vad. Förhoppningsvis hittar ägaren igen fjärren så småningom.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2033
