Författare Ämne: COP?  (läst 2555 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
COP?
« skrivet: 02 januari 2006, 18:54:41 »
Kanske en dum fråga men hur räknar ni ut cop? Är det kwh/tim eller...?
Alltså, jag hade 2005 en total förbrukning på 11054 kwh, varav hushållsel 6521 kwh och FTX 1227 kwh.
Pumpen gick totalt 1657 timmar varav 545 timmar var VV och 7 timmar tillskott (legionella). Pumpens förbrukning var 3328 kwh. varje timme "kostade" alltså cirka 2 kwh. Kan jag räkna ut cop med hjälp av dessa siffror?
Hälsningar
Olle
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: COP?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 19:06:50 »
I ordlistan står det så här...
COP är en förkortning av den engelska termen "Coefficient Of Performance". Översatt till svenska ungefär "Prestandakoefficient". COP är ett mått på bla en värmepumps effektivitet. Värdet fås fram genom att dividera den effekt pumpen ger ut med den effekt den förbrukar. Exempelvis om en pump ger 10kW värme ut och förbrukar 3kW el så blir COP 3.33. En låg framledningstemperatur och hög temperatur på kollektorsidan höjer COP mycket kraftigt, COP vid optimala förhållanden kan överstiga 6! se även konvertering.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
