Författare Ämne: Vad ger solgångarna på vintern?  (läst 18362 gånger)
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
SV: Vad ger solgångarna på vintern?
« Svar #15 skrivet: 12 september 2015, 16:38:50 »
Jag har lärt mig en del om solfångare sista halvåret och konstaterar att det är väldigt lönande med vakumrörssolfångare om man monterar på rätt sätt (väderstreck/lutning), dimmensionerar systemet rätt samt kopplar det rätt och framförallt har rätt utrustning. "Små" skillnader kan göra stor/avgörande skillnad i värme eller ej.
Har sett flera exempel på lyckade system och tyvärr ännu fler som är fel. Många som säljer har ej rätt kunskap tyvärr.
Utloggad svestr2
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 14 september 2015, 22:12:40 »
Har 12 års erfarenhet av plana solfångare (Lesol). De ger bra med energi från mitten av mars till mitten av oktober som bäst. Resten av året är det oftast för få soltimmar och/eller för lågt stående sol. 10 kvm Lesol och 500 liter ackumulatortank i hus på 72 kvm på norra Öland. Tror inte oavsett modell på solfångare att man ska förvänta sig något större tillskott under vinterhalvåret.
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
« Svar #17 skrivet: 16 september 2015, 22:49:10 »
Problemet är att just plana solfångare ger mindre framförallt på vintern pga dess konstruktion.
Ser man på årsbasis så syns inte det problemet eftersom dom kan kompensera dålig verkan på vintern med att producera lite mer på sommaren. På sommaren finns det så det räcker ändå, det är sen höst, vinter och tidig vår man vill optimera för.
Då gäller det att ha vakumrör, och tillräckligt många beroende på hur och var dom är monterade, samt hur stort hus du har och hur mycket värme du gör av med. Montera rören i en lutning på mellan 70 och 90 grader beroende på hur mycket snö man tror att det kommer, och att man ska montera i söderläge.
90 grader ger generellt sämre än 70, men snön stannar inte kvar på panelerna då så det kan vara bättre med 90 grader om man tror att det kommer massa snö.
Sen gäller det också att det är rätt nere vid ack-tankarna, och att tekniktanken inte är för stor.
En lång solslinga längst ner i tanken, och duschvarmvattenslingan ska ha en förvärmningsslinga som börjar nere och går enbit upp, sen ska slutvärmeslingan gå hela vägen upp till toppen.
All överskottsvärme som man får på sommaren måste man ta hand om, det görs bäst med extra ack-tankvolym som öppnas när första tanken är uppe i rejäl värme. Det är inte heller en dålig idé att ha en till magnetventil som öppnar flöde till elementsystemet när alla tankar är uppvärmda om det skulle hända. Då skickar man ut varmvatten i systemet (elementen ska vara avstängda förutom i t.ex. källaren, tvättstuga, badrum där man ändå kan ha nytta av värmen.
Det är tre viktiga bitar, men det är fler saker som måste vara rätt, t.ex. hur alla in och utgångarna i tanken är placerade, en dm hit eller dit gör skillnad i hur mycket man får ut av solen.
Dom flesta tekniktankar som säljs är inte optimerade utan tyvärr bara tillverkade för att ge tillskott när det är som varmast, dvs när man behöver det som minst. Men visst är det trevligt att slippa elda större delen av sommaren, eller slippa betala el eller pellets för att få duschvatten. Men det är mycket bättre att få ut mer av solen och slippa tillskottsvärme under större delen av året.
Rätt dimensionerat och rätt gjort så behöver man i stort sett ingen tillskottsvärme under 8-9 månader.
Bor man långt norrut blir det såklart annorlunda.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #18 skrivet: 10 december 2015, 20:50:28 »
Leifa.k
Hur ser din lösning ut gällande poolvärme? Låter du returen från solslingan i tanken passera en värmeväxlare på väg upp till solpanelerna, så att du matar dem med kallare vatten när din ackumulatortank är laddad?
Har du någon ritning för jag är inne på en liknande lösning
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #19 skrivet: 16 december 2015, 17:29:01 »
Till ursprungsfrågan; vad ger solfångarna vintertid? Jag har vakuumrör som hänger 90 grader i söderläge. Det ger princip ingenting i perioden nov-feb. Det beror på att solinstrålningen är så låg under vintermånaderna.
MVH
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 23 december 2015, 23:36:56 »
Leifa.k
Har ingen solslinga i tanken. Skicka ett PM med din mejladress så förklarar jag. Ska se om jag har kopplingsskissen kvar efter datorhaveriet...
Peedster
Peedster
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2016, 18:28:31 »
Intressant länk för de som vill se i realtid på en anläggning i Mälardalen.
Idag gav det 0,8kw när solen tittade upp under några timmar...
Intressant lösning att skicka in solvärmen i en acktank som enbart förvärmer ink vatten innan det ska värmas upp i frånluftsvärmepumpen.
Om acken får högre temp än FLVP så hämtar den direkt från FLVPn.
Om jag har en 4-slingad 750l Dalatank som har V.mantlad kamin och snart solfångare kopplade till sig, vad är bästa sättet att koppla på en pool på?
Naturligtvis prioritera acktanken men efter det vill jag ha ut det i poolen.
Tanken har solslinga uppe och nere, bägge dessa ska väl användas till fångarna enligt plan?
Värmeväxlare ut till poolen mest effektivt?
Mvh Peter
Peedster
Peedster
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2016, 18:30:00 »
  • Dot gäster: 1993
