Författare Ämne: Kollektor?  (läst 4975 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
Kollektor?
« skrivet: 11 april 2015, 10:10:46 »
Läste precis tråden om golvvärme/radiatorer med värmepump. Det står där att man måste justera kollektorn om man använder golvvärme då det blir för effektivt pga den låga framledningstempen.
Gäller detta även LV-pumpar? Och vad gör man i så fall?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kollektor?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2015, 10:24:24 »
Justera kollektor?  Sc:,h
Ved inte vad som syftas med det påståendet, men kan ana att det har att göra med att skribenten antar att golvvärmen gör att värmepumpen hämtar mer energi från mark/berg.
Luft/vattenpumpens kollektor är utedelens förångare, som ibland kan göra skillnad beroende på om den jobbar med hög belastning och låga framledning temperaturer istället för höga framledningstemperaturer
  • Antal inlägg: 156
SV: Kollektor?
« Svar #2 skrivet: 11 april 2015, 10:27:04 »
Ah jag förstår!
Jag tror som du att han menar att pumpen kommer ta upp mycket mer energi än den behöver och att det är detta som man ska justera. Men det går väl inte på en LV-pump?
SV: Kollektor?
« Svar #3 skrivet: 11 april 2015, 10:29:19 »
Pumpen kan inte ta upp för mycket energi ur marken, ju mer dess bättre.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Kollektor?
« Svar #4 skrivet: 11 april 2015, 10:33:16 »
Ah jag förstår!
Länka till inlägget, så kanske vi kan bena ut detta. Kopiera webbadressen, och klistra in i ditt nästa inlägg.
  • Antal inlägg: 156
SV: Kollektor?
« Svar #5 skrivet: 11 april 2015, 10:34:30 »
  • Antal inlägg: 19475
SV: Kollektor?
« Svar #6 skrivet: 11 april 2015, 10:34:59 »
Är det inte längden på kollektorn som bör justeras upp vid tex golvvärme vilket ger högre cop och därmed tar mera energi ur kollektorn  Sc:,h
  • Antal inlägg: 156
SV: Kollektor?
« Svar #7 skrivet: 11 april 2015, 10:36:46 »
Det kan vara så att han menar att man ska ha längre kollektor för att klara DUT med låg framledning bara!
  • Antal inlägg: 156
SV: Kollektor?
« Svar #8 skrivet: 11 april 2015, 10:49:14 »
Fast nä - det blir ju helt fel? Lägre framtemp borde ju ge kortare kollektor!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Kollektor?
« Svar #9 skrivet: 11 april 2015, 10:53:24 »
Njae, det här kanske bringar klarhet.
Borrdjup eller markslingans längd bestäms av mängden energi som ska hämtas hem till värmepumpen.
Exempel:
Om värmepumpen jobbar med 50° så har den ett COP på 3 d.v.s. den hämtar två delar från kollektorn och tillför en del via den el som kompressorn förbrukar.
Jobbar den istället med 35°, så har den COP på 4,5, vilket innbär att den hämtar 3,5 delar från kollektorn och tillför en del via den el som kompressorn förbrukar.
Med den vetskapen, så anpassas kollektorslangens längder efter mängden energi den ska hämta hem räknat på en vintersäsong d.v.s. ska du värma poolen under sommaren med samma jordvärmesystem, behöver inte slangen anpassas för den extra energiupptagningen
  • Antal inlägg: 156
SV: Kollektor?
« Svar #10 skrivet: 11 april 2015, 10:56:11 »
Aha! Så med lägre framledning blir COP högre pga att man ökar mängden energi som tas från kollekterna. Dvs vill man ta mer ur kollektorn så måste den även vara längre (i fallet BV)?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Kollektor?
« Svar #11 skrivet: 11 april 2015, 11:07:32 »
Även jordvärmeslangens längd ska anpassas för den mängd energi som hämtas hem, avseende varmvatten och rumsvärme under vintersäsongen.
