Författare Ämne: Vad kan jag göra för att sänka starter?  (läst 43645 gånger)
  • Antal inlägg: 19412
  • Karma +15/-15
SV: Vad kan jag göra för att sänka starter?
« Svar #75 skrivet: 25 april 2015, 22:39:52 »
Laddpump går i 100 % och deltat lågt verkar mysko men har dålig koll på hur ctc reglerar cp.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #76 skrivet: 25 april 2015, 22:42:08 »
Hmm, finns här så få som verkligen kan CTC? Kanske dags att flytta tråden till märkestavlan?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 4468
« Svar #77 skrivet: 26 april 2015, 08:16:07 »
Men om ni tittar på bilden på displayen står det ju 47 starter på 24 timmar. Det låter väl inte onormalt för en CTC?
Var får ni 47 starter på en timme från?
  • Karma +15/-15
« Svar #78 skrivet: 26 april 2015, 09:49:08 »
Läste lite i manualen men hittade inget om hur man reglerar laddpumpen så antar att det sker automatiskt men det kanske finns olika drift lägen att välja. Hur som helst kan det inte vara rätt att laddpumpen går i 100% och deltat är väldigt lågt vilket ger mera omrörning i tanken och kanske kort gång tid.
  • Antal inlägg: 30753
  • Karma +21/-8
« Svar #79 skrivet: 26 april 2015, 10:39:01 »
Smurfen har rätt, laddpumpens inställning är troligen boven.
Nu har jag inte manualen tillgänglig, men det ska nog gå att ställa ner farten på denna någonstans i en meny.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #80 skrivet: 26 april 2015, 12:01:40 »
Ja korrekt,  det  var TS som  skrev 47 på  under två timmar.
Hur som helst så skulle en ökning av start fördröjningen från 10 till 30 min ge intressant info och iaf färre starter.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2352
« Svar #81 skrivet: 26 april 2015, 14:46:37 »
Tjena skicka ditt nummer på meddelanden så ska jag försöka hjälpa dig över telefon.. tummenupp
  • Karma +21/-8
« Svar #82 skrivet: 26 april 2015, 17:34:02 »
Jag har lusläst manualen men inte hittat någon inställningsmöjlighet på laddpumpen.
Det kan vara så att man ställer in farten direkt på själva cirkpumpen?
Vad man kan se i bilden är att tempdiffen över kondensorn är ca 2,5 °C vilket troligen rör om tanken rejält, all skiktning försvinner vilket inte är meningen med denna värmepump.
Min gissning är att det handlar om en okunnig installatör som vridit upp farten på max (vilket inte är så ovanligt).
Utloggad Gäst 999
« Svar #83 skrivet: 26 april 2015, 17:48:52 »
Laddpumpens hastighet är steglös då den använder olika hastigheter vid varmvattenkörning och för att sen ligga på rätt delta vid värmekörning....
  • Karma +15/-15
« Svar #84 skrivet: 26 april 2015, 17:53:58 »
Vad är det som gör att den väljer att köra med hög fart på cp och lågt delta om det inte går att ställa in fel är det nån givare som visar fel värde  Sc:,h
Utloggad Gäst 999
« Svar #85 skrivet: 26 april 2015, 19:26:24 »
Kan mycket väl vara så att en givare visar fel, men jag tror att grundproblemet ligger i att:
1 Kurvan ligger för högt ställ den på 50 istället
2 koppla bort innegivaren tills man har koll på läget
3 öppna alla termostater och gå sedan till pumpen och manuellstyr shunten så den står rätt upp gå sedan över alla radiatorer och känn så dom är varma över hela
4 kolla så att inte varmvattnet står på annat än Normal annars brukar man få ca 10 extra starter.
Innegivaren justerar utekúrvan med ca 7 °C upp och ner vilket resulterar i att i kombination med stängda termostater och för hög kurva så får man många starter, dock vill jag poängtera att jag själv hade 26 starter förra dygnet och min anläggning är ändå hyffsat injusterad
Men eftersom TS inte riktigt förstår hur pumpen fungerar och är uppbyggd och det spekuleras väldigt mycket som svar tänkte jag att det är lättare om jag ringer honom för att få koll på grejjorna....
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #86 skrivet: 26 april 2015, 19:39:03 »
Har pm:at mobilnummret och vill även passa på att tacka alla som lägger ner tid och försöker hjälpa mig i denna tråd  "love"
  • Karma +15/-15
« Svar #87 skrivet: 26 april 2015, 21:21:52 »
Men inget av det påverkar väl deltat  Sc:,h
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #88 skrivet: 26 april 2015, 21:22:20 »
Tusen tack Gäst 999 att du tog dig tid och ringde upp :) Vi håller tummarna och hoppas på det bästa :) Jag lägger in om 2 dagar hur det gått :)  tummenupp
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #89 skrivet: 26 april 2015, 21:52:01 »
På bilden gör pumpen antagligen varmvatten.
Min laddpump går fortare när den gör vv.
Har inte kollat vad deltat är då.
När den gör värme håller den inställt delta.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
