Författare Ämne: Vad kan jag göra för att sänka starter?  (läst 46088 gånger)
  • Antal inlägg: 19482
SV: Vad kan jag göra för att sänka starter?
« Svar #45 skrivet: 13 april 2015, 19:33:58 »
En tank till Ctc måste kopplas mot den interna tanken vilket inte är nån enkel grej men tror nån gjort det på den gamla modellen och det kanske inte ens går på den nya  Sc:,h att sätta en tank på radkretsen borde inte göra nån verkan eftersom kompressorn jobbar mot den interna.
  • Antal inlägg: 36579
« Svar #46 skrivet: 14 april 2015, 05:38:02 »
Nja, på den  nya tanken har dom ju hetgasväxling mot varmvattnet, jag skulle inte rekommendera att  man experimenterar med extra tank till dessa, men det är mer baserat på känsla än på vetenskap.
« Svar #47 skrivet: 14 april 2015, 06:22:31 »
Det har jag missat helt trodde dom körde med vanlig tyvärr enkel växelventil.
« Svar #48 skrivet: 14 april 2015, 07:26:35 »
Mmm, har inte riktigt satt mig in i hur det fungerar, och deras hemsida verkar vara nere just nu, men skall se om de förklarar det på något sätt på sin hemsida.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #49 skrivet: 14 april 2015, 10:36:48 »
Kontaktade firman som installerade maskinen gällande dessa starter och enligt ska jag inte oroa mig då starterna är vanliga vid denna årstiden samt så är det korta mellanrum och kompressorn hinner ej bli kall och den är fortfarande varm
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #50 skrivet: 14 april 2015, 11:09:21 »
Som sagt ett inte helt oväntat svar, oavsett sanningen...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
« Svar #51 skrivet: 14 april 2015, 16:09:27 »
Värmepumpen här som fyller 30 år i juli (även kompressorn) har sedan nyår oftast startat mellan 10-13 ggr/dygn. Vid något kallt dygn har den haft 6 starter... Den är nog inte riktigt jämförbar i sammanhanget tror jag  :)
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #52 skrivet: 14 april 2015, 21:14:45 »
Alla installatörer kan säga vad dom vill, gäller att vara påläst och kunna saker :)
Jag har sänkt nu kurvan till 55 med justering på 0
Ska se hur den arbetar med rumsgivare och termostater först
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #53 skrivet: 15 april 2015, 07:10:36 »
Det är ingen idé att försöka justera kurva eller justering med rumsgivare eller termostater aktiva.
Så här står det i CTC:s handbok:
Bästa sättet är att välja drift utan rumsgivare den första tiden.
Systemet arbetar då enbart efter utomhustemperaturen och husets värmekurva.
Under injusteringsperioden så är det viktigt att:
Nattsänkningsfunktionen inte är vald.
Alla termostater på radioatorerna är fullt öppna.
Utomhustemperaturen inte är högre än +5 C. (Om utomhustemperaturen är högre använder du fabriksinställd kurva tills dess att utomhustemperaturen sjunker ned till lämplig nivå).
Radioatorsystemet är fungerande och korrekt injusterat mellen olika slingor.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #54 skrivet: 16 april 2015, 07:43:05 »
Blir riktigt tokig på denna maskin nu. Då jag hade inställning
kurva 55 och +6 i kurvjustering drog jag ner denna finjustering till 0.
Tittade imorse och då hade den 49 starter. Blir inte riktigt klok
hur den fungerar. Ska mam verkligen behöva meka upp och ner med detta. Kikar jag på kw förbrukningen så ligger den på samma. Idag ryker alla termostater så får vi se kontentan av det hela.
« Svar #55 skrivet: 16 april 2015, 07:45:48 »
Om du gör precis som jag beskrivit ett par gånger nu så ger du pumpen bästa möjliga förutsättningar att ha få starter, om du INTE gör som du blir tipsad så lär du aldrig få ordningpå, eller lära dig, din värmepump.
Inte mycket mer vi kan göra dontknow, och jag vill inte skriva mina instruktioner en gång till.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #56 skrivet: 16 april 2015, 08:15:39 »
Det är det jag kommer göra nu :) Testa era instruktioner :)
« Svar #57 skrivet: 16 april 2015, 08:57:02 »
Glöm inte stänga av rumsgivaren, den snabbar upp start/stopp-proceduren också.
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #58 skrivet: 16 april 2015, 09:51:13 »
Kontrolera också hur länge pumpen går vid varje start.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
« Svar #59 skrivet: 16 april 2015, 16:23:54 »
jag har varit på några CTC Ecoheat av gamla modellen.
För att minska antalet starter och öka gångtiden blev receptet att:
Öka till- och frånslags-hysteres från 5 till 10°C.
Minska hastigheten på cirkulationspump (varma sidan).
CTC har så liten tank att det blir dålig skiktning om flödet är för högt. Returtemp sjönk flera grader när cp minskades ett steg.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Dot gäster: 961
