Författare Ämne: Vad kan jag göra för att sänka starter?  (läst 46064 gånger)
  • Antal inlägg: 19482
SV: Vad kan jag göra för att sänka starter?
« Svar #60 skrivet: 16 april 2015, 17:12:36 »
Men minskar man flödet genom radiatorerna avger dom mindre värme och kurvan kan behöva ökas.
  • Antal inlägg: 31193
« Svar #61 skrivet: 16 april 2015, 19:02:52 »
Till en viss nivå, ja, men om :dt: över radiatorerna är mindre än 5 °C så ökar inte värmeavgivningen med flödet så minst 5 °C delta bör man ha.
Sen påverkas COP mest av temperaturen på inkommande vatten till kondensorn så receptet att försöka få till en bra skiktning genom att sänka farten på främst laddpumpen men även cirkpumpen till radiatorerna är inte fel.
  • Antal inlägg: 36579
« Svar #62 skrivet: 17 april 2015, 06:17:46 »
Att ändra till/frånslag från 5 till 10 grader kanske är ett onödigt stort steg kan jag tycka, det ger sämre COP ju varmare vatten den behöver göra, och CTC ligger ju redan default och gör 4-5 grader varmare vatten än vad som egentligen krävs för att hålla huset varmt, så kanske en kompromisslösning kan vara att öka hysteresen till 7 grader och sänka cirkpumpen ett snäpp.
Försök hitta en inställning som ger max 30 starter/dygn, då är du på säkra sidan vad gäller antalet starter om du frågar mig.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
« Svar #63 skrivet: 17 april 2015, 19:39:03 »
Det är inte på husets cp som hastigheten minskas, det är den mellan VP och tank.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
« Svar #64 skrivet: 17 april 2015, 19:49:21 »
Men vad hamnar deltat på då ?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
« Svar #65 skrivet: 17 april 2015, 22:40:59 »
När cp sänktes så ökade dT någon grad. Jag minns inte exakt men har för mig att det ökade från 5°C till kanske 7°C. Men samtidigt så minskade returtemperaturen med ett par grader, troligtvis pga bättre skiktning.
/ErikB
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #66 skrivet: 20 april 2015, 21:18:12 »
Precis när jag tagit bort alla termostaten, satt rumsgivaren på från och justerat ner pumpen till 55 i kurvlutning och 0 på justering så slår värmen till ute :) Gjorde det igår och då hade pumpen gått 1timma och 30 minuter med 42 starter. Men tog bort termostaterna under halva dagen så får nog vänta till imorgon för att se.
Men dessa starter, startar inte kompressorn för att värma duschvattnet också? Kan det medföra på något sätt dessa starter. Det som är det roliga är att det är mindre starter när rumsgivaren är på-.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #67 skrivet: 22 april 2015, 13:13:47 »
Min vp gör 30-40 starter dygnet nu när det blivit varmare och det ororar mej inte för det gör den bara under en kort period under våren och hösten.
Den går då 10-12 minuter varje gång.
Att din vp gjort 40 starter senaste dygnet är inte oroväckande under en kort period men du skriver att den bara gått en och en halv timme senate dygnet.
Det betyder att den i snitt bara varit igång lite mer än 2 minuter varje gång.
den korta gångtiden måste du göra något åt. Får du längre gångtid så får du också färre starter.
Gör som ErikB skriver, sänk hastigheten på cp mellan vp och tank.
VV körningarna är med i antalet starter men den startar inte så många gånger per dygn för att göra varmvatten.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #68 skrivet: 24 april 2015, 22:54:15 »
Ibland kan den köra 7 h med 37 starter. Igår körde den 47 starter på 1h och 56 minuter. Ändå har jag dragit bort termostaten och rumsgivaren. Idag justerade jag flödet på radiatorerna. Dom lite större satta jag på läge 7 dom mindre små läge 3 och dom i vardagsrum och kök på 5. Min fråga är "Gör som ErikB skriver, sänk hastigheten på cp mellan vp och tank." Var hittar jag detta i menyn? Kan någon guida?  Här kommer lite bilder på dom 47 starter. Den startar och kör i 2min och 46 sek. Blir tokig på detta nu
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #69 skrivet: 25 april 2015, 08:53:24 »
Nu trodde jag att du hade en äldre EcoHeat men jag såg i första inlägget och bilderna att det är en 408 du har och då tror jag inte man kan ställa hastighten på cp mellan vp och tank (laddpumpen) utan det är diffen (delta) vp in/ut man ställer in, från fabrik 10 °C. Sen skall styrsystemet hålla deltat något sånär genom att reglera hastigheten på laddpumpen.
Så här fungerar det iallafall i min EcoZenith och jag är ingen expert på EcoHeat men styrsytemen är ganska lika.
Du kan kolla vad delta vp in/ut är inställt på här:
Avancerat/Service/Fabriksinst. kodad/Kompressordrift
Se också vad för delta du har när vp går och laddpumpens hastighet under Driftinfo värmepump.
Loggfilen får någon annan tolka, jag är inte så bra på sånt.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #70 skrivet: 25 april 2015, 13:11:45 »
Det kan ju inte vara som konstruktören tänkt sig att den startar 47 ggr på under två timmar!
Kan man inte ställa upp startfördröjning till typ 30 minuter iaf nånstans i menyerna? Då skulle det ju bara kunna bli  4 starter på 2 timmar = 48 per dygn.
Känns som att tom 1timme  borde funka bra = 24 starter per dygn...
« Senast ändrad: 25 april 2015, 22:33:31 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #71 skrivet: 25 april 2015, 18:14:47 »
Startfördröjningen går att ställa på max 60 min.
Hittas under samma meny som vp in/ut diff.
Nytt hus
Gamla huset sålt
« Svar #72 skrivet: 25 april 2015, 18:26:19 »
Borde det inte vara nått annat knas kan inte tänka mig att det är tänkt att gångtiden ska vara knappt 3 min om nått är fel bör det synas i loggen och nån kan väl läsa ctc loggar  Sc:,h
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #73 skrivet: 25 april 2015, 22:05:53 »
Jag fattar inte att vad jag än gör så påverkar det inte maskinen nåt. Den lever
sitt liv. Får helt enkelt ringa ctc på måndag. Så här ser inställningarna ut. Frågan är om jag ska reseta den till fabriksinställningar helt och bara ändra kurvan till 55.  Dvs vet inte om installatören pillat i inställningar, jag har i alla fall inte rört något.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #74 skrivet: 25 april 2015, 22:38:57 »
Du har ju redan provat fabriksinställningarna...
Det står ju nu att du har startfördröjning 10 min.
Ändra det till 30 min så kan du ju omöjligt få mer än 4 starter på 2 timmar.
Om det inte blir så är det ju helt fel på styrsystemet.
Sedan kan det förstås vara en annan anledning till att den vill starta så ofta.
Det har ju hänt att cp internt i värmepumpar har varit kopplade åt fel håll  :::_) , givare förväxlats osv vid produktionen, givare kan vara felaktiga från början, etc etc så det kan man ju börja kolla på sedan.
