Författare Ämne: Välja värmesystem till nybygge + garage.  (läst 18772 gånger)
SV: Välja värmesystem till nybygge + garage.
« Svar #30 skrivet: 08 april 2015, 23:58:39 »
Som jag förstår är Sam40 ett FTX och FTX i kombination mad frånlufts VP inte en så lyckad kombination för det är ju samma värme dom ska utnyttja. Den energi som du värmer Sam40 med kan du ju inte återvinna om du har en FLVP för när luften kommer dit är den redan nerkyld. Har du en bergvärme däremot kommer energin i frånluften till nytta.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
« Svar #31 skrivet: 09 april 2015, 06:02:30 »
SAM 40 värmer den inkommande friskluften (slipper kallras från väggventiler tex)  :)
ComfortZone:s  T12 kan ta tillvara värme från en kamin också  ;)
« Senast ändrad: 09 april 2015, 06:05:02 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #32 skrivet: 09 april 2015, 08:56:53 »
OK, då kan man glömma allt jag skrev  tummenupp
Utloggad Kent-allan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #33 skrivet: 09 april 2015, 10:01:36 »
Sam40 ser ju ut att fungera på liknande sätt som ett ftx aggregat. Dvs det blir en hel del tilluftsrör att montera, men då med den fördelen att du har möjlighet att senare lägga in ett ftx aggregat då du har både till- och frånluftsrören redan på plats.
Förbrukningskalkylen hänger jag inte med på, huset är huset och garaget är garaget. Eller ska man inte ha värme i garaget?  dontknow
Lite så mitt tänk går nu, på detta sätt så får jag tilluftsrören dragna från början och fler möjligheter till uppgraderingar senare.
Kaminen är betydligt mysigare att titta än ett 150m hål ner i berget, även om det är rätt mysigt att läsa en låg elräkning också.  ;)
Kamin+flvp+sam40=180.000:-
Kamin+bvp+ftx=260.000:-
Enligt vad jag förstår av beräkningar jag sett så kan skillnaden i drift ligga runt 2-2500kwt årligen?? Vilket i pengar betyder 3-4000:-?
Eldar man i kamin de kallaste dagarna på året kanske skillnaden bli ännu mindre?
Visst faan är det roligt att tänka på teknik och nörda in sig i hur saker fungerar, men ibland måste man släppa "teknik-nörd-tänket" och tänka krasst ekonomiskt.
Vi försöker hålla nere totalkalkylen för bygget och här ser jag en chans att få en nästan lika bra lösning för 80.000:- lägre kostnad. Största problemet jag såg med flvp från början var ju kalldraget från ventilerna, men det trollar ju sam40bort. Frikylan hade jag uppskattat, men är det värt det?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #34 skrivet: 09 april 2015, 11:28:02 »
Glöm inte bort att du nu har ett helt kallt garage. Om du skulle vilja ha kulvert senare dit, blir det mycket jobb mot att dra den nu men inte använda den.
En kamin är helt klart trevligt att ha (och kanon då sambon fryser fastän innetempen är 23), men det är mycket enkelt att montera in en sådan senare, se bara till att ha en ordentlig platta och armering samt ingen gv på den plats där den skall vara.
Frikylan använde jag sparsamt ifjol, men då bor jag i "skogen" med en skogsgranne på 93år som inte har tid att komma och hugga bort lite träd.
  • Dot gäster: 1019
