Författare Ämne: Välja värmesystem till nybygge + garage.  (läst 18756 gånger)
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Välja värmesystem till nybygge + garage.
« Svar #15 skrivet: 06 april 2015, 10:09:46 »
Uponor EcoFlex 2x40+40+28 (ytterdiameter 200mm) kostar 945kr/m vid Rinkaby.
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-ecoflex-quattro2x40-40-28/?select=true
Jag har 17m Uponors kulvert mellan huset och tvättstugan i flygeln
och jag har bara mättupp någon tiondels förlust i framledningstemp på den sträckan.
« Senast ändrad: 06 april 2015, 10:11:41 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 06 april 2015, 10:18:17 »
Om bvp är i garaget skulle jag lägga en beredaren i huset så att vv kommer snabbt till kranen.
Utloggad Kent-allan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #17 skrivet: 06 april 2015, 11:00:24 »
Ett förslag är placera bvp. i garage och kulvert till hus och en aerotemper(med fläkt som tempregleras) på returvattnet från huset, då kan du lätt ställa upp eller ned temp beroende på inspiration. Dessutom kramar du ur max ur tillgänglig temperatur ( du måste välja en aerotemper som avger tillräckligt med effekt, jag har en som ger 30 Kw vid 80 grader, och den ger kanske 3-4 Kw vid  28-33 grader som returtempen är ca) Mitt garage är 75 m2 och används som verkstad. I mitt fall hade jag en vedpanna i garaget och varmvattencirkulation, efter bvp-installationen då vedpannan slängdes ut,  så värmer jag varmvattnet ( förvärmer) till 50 grader i värmepumpen och slutvärmer i huset med en 80 liters beredare som är tidsstyrd. Jag kör då utan varmvattencirkulationen (som tar en del energi).
Det där med Aerotemper föll mig i smaken faktiskt. Det borde ju funka skitbra att bara hålla frostfritt med längre perioder när man inte har lust, för att sen braka igång o snabbt få upp tempen när det börjar klia i mekarfingrarna  tummenupp med vettig driftskostnad. Det måste jag forska vidare i, tack för tipset.
Om jag får för mig att placera bvp i garaget, är det då ett måste att komplettera med cirkulation alt en beredare för varmvattnet? Hur lång tid snackar vi mellan tummen o pekfingret att det tar för vattnet i kran att bli varmt första spolningen på morgon??  Kulverten blir nog runt 10m.
Lägenheten vi bor i nu så drar man igång full fräs på kranen o sen går man o gör morgonkaffet, när man sen kommer tillbaks så är vattnet ljummet. Snackar vi typ i samma liga?
Tack som tusan även till alla andra som svarat, läser o lär mig  tummenupp
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #18 skrivet: 06 april 2015, 13:03:52 »
Jag hade också valt bergvärme om det går. F750 anses väl för stor för 130 m2? Att luftflödet inte riktigt räcker till för att den ska gå effektivt. Och hur hade leverantören tänkt värma garaget. Direktverkande el? Kan ju lätt dra mer än huset i så fall. Om man kopplar garaget till F750 blir det ändå skevare i förhållande till luftflödet i huset.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Kent-allan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #19 skrivet: 06 april 2015, 14:47:20 »
Husleverantören har inte räknat nått alls på detta, jag bara tänker lite själv vad det finns för möjligheter.
Det hela börjar med att jag föredrar FTX framför vanligt frånluft-ventilation, eftersom jag anser det vara vansinne att suga in luft som är lika kall som det är kallt ute för att sedan värma upp den när den väl är inne.
Då jag förstått att det inte funkar nått vidare att kombinera FLVP med FTX så måste man ju ta steget upp i investering o borra hålet alt lägga markslang (inget alt på min tomt). Sen står man ju där med en ruskigt effektiv BVP anläggning och även återvinning av värmen i ventilation..... plus att det kommer till ett garage som ska värmas upp. Det är ju då tankarna börjar dra iväg mot en kulvert ut till garaget.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
« Svar #20 skrivet: 06 april 2015, 15:23:36 »
10 m kulvert + ? m mellan kranen längst bort från färskvattenfördelare , blir nog som i din lägenhet typ  :o
Med cirkulerande varmvatten i kulvert slipper du en vv-beredare och kapar 10 m väntetid på vv
[/quote]
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #21 skrivet: 06 april 2015, 15:31:36 »
När jag föreslog att ställa vår BVP i garaget, så kändes som ett tvång från leverantören att sätta in en liten beredare i tvättstugan där den gamla stod - han hotade med mkt lång väntetid på varmvattnet annars. Från garaget via tvättstugan och till närmaste tappställe har vi max 10m. Hur lång tid han räknade med fick jag aldrig något svar på.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #22 skrivet: 06 april 2015, 15:47:49 »
Jag har typ 10m från VPn till köket och ytterligare 10m till duschen. väntetid i köket 1min i duschen 2min på varmvatten. Väntetiden är mest beroende på rördiameter, grovt, vänta länge, klent betydligt snabbare.
Har du inte det tålamodet så gäller väl VVC, även om det ger driftskostnad. Värmeförluster blir det hur som helst.
Utloggad Kent-allan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #23 skrivet: 06 april 2015, 15:48:29 »
Tackar som tusan för alla svar så långt  tummenupp
Är nu helt inne på linjen att det blir BVP inne i huset som normalt. Sen kulvert ut till garaget där det får sitta nån form av fläktkonvektor/värmeväxlare (typ aerotemper).
Prisvärd investeringskostnad och vettig driftkostnad, plus att jag lätt kan variera temperaturen i garaget efter behov.
Vi får se vad kalkylerna från byggarna säger.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #24 skrivet: 06 april 2015, 16:01:21 »
Jag hade sattsat på att sätta BVP i garaget  när du kan välja 1,5 kvadrat nytt hus kostar ca 30 000 motsvarande yta garage bar hälften plus att du slipper fastighetsavgift för ytan i garaget viserligen inte förrän om 5 år då du får börja med den.
Om det går att få huset lite mindre.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #25 skrivet: 06 april 2015, 16:04:00 »
Om jag hade byggt ett nytt garage som ska användas till bilmek så finns det inte en chans hel...e att jag skulle göra något annat än att dra golvvärme och sen hålla låg temperatur året runt.
Jag förstår inte riktigt varför många måste ha så förbaskat varmt i garaget, jag håller 8-10º i mitt och har absolut inga problem att vara där och dona på hela dagen.
Många verkar ju behöva 17-20º för att vara i garaget? Går man med shorts och bar överkropp eller?
En stor fördel med golvvärme är att om du håller säg 10º så har du 10º i hela lokalen, värmer du med någon värmekälla som typ en radiator/aerotemp etc så för att få 10º vid golvet har du 20º under taket.
Dessutom så att hålla kallt (frostskyddat) och sen värma upp till säg 15º när man ska vara där blir inte så jätteeffektivt heller. Visst, luften går fort att värma upp men den kyls av lika fort igen då allting i lokalen är kallt. Klart roligare att ha ett golv och verktyg som är 10-12º än att ha en aerotemp som står och vrålar och ha 20º i luften men 3-4º golv och verktyg.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Kent-allan
  • Antal inlägg: 24
« Svar #26 skrivet: 08 april 2015, 09:39:20 »
La fram mina tankar o teorier till husleverantören igår, blev rätt tvärstopp ganska direkt tyvärr.
Han menade på att det inte går att värma upp garaget alls med värmepumpen eftersom då går inte den obligatoriska förbrukningskalkylen som måste göras för bygglovet ihop sig alls tydligen. Jag kan be dom förbereda för det, men dom får inte koppla ihop det.
Känns enklare att bara skita i att krångla till det.
Fick även nys om en manick som heter SAM40 som gör flvp betydligt mer intressant i mina ögon. Jag slipper då det avskyvärda kalldraget till en betydligt lägre investeringskostnad.
Vi har även planerat med en braskamin, enbart för mysfaktorn. Men med flvp så tar man ju tillvara så den värmen på ett riktigt bra sätt de kallaste dagarna eller?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #27 skrivet: 08 april 2015, 10:13:12 »
Hade tänkt fråga om en kamin fanns med i kalkylen, så jag skulle skita i den för tillfället och lägga de pengarna på bv och garaget. Min kostade ca 7000 euro med täljstenskamin, skorsten och en massa skrot på taket (väggstege, takstege, takbrygga)
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #28 skrivet: 08 april 2015, 22:47:43 »
Golvvärme och kamin altså.. help då hade jag lagt dom "onödiga" pengarna på ett rejält uppvärmnigsätt istället.
Jag bygger just nu nytt, 2 plan + stort garage, jag kommer ha golvvärme i hus och garage, bergvärmepumpen i garaget, kulvert till huset. Känns stabilt!
2-planshus(90+90kvm) + garage(125kvm) färdigbyggt 2016.
Bergvärme bestående av:
Thermia Optimum 10 + 300liter UVL tank.
220m(~200m aktivt. borrhål).
Pannrum i garaget och ca. 10m kulvert in till huset.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #29 skrivet: 08 april 2015, 23:04:36 »
Sam40 ser ju ut att fungera på liknande sätt som ett ftx aggregat. Dvs det blir en hel del tilluftsrör att montera, men då med den fördelen att du har möjlighet att senare lägga in ett ftx aggregat då du har både till- och frånluftsrören redan på plats.
Förbrukningskalkylen hänger jag inte med på, huset är huset och garaget är garaget. Eller ska man inte ha värme i garaget?  dontknow
