Författare Ämne: Avfuktare som isar igen  (läst 10647 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 30 mars 2015, 10:54:36 »
Har en avfuktare som vill isa igen. Har ca 5-10grader i garaget. Elbatteriet är på och värmer gott när avfuktaren går.
Är omgivningstemperaturen för låg för avfuktaren?
Någon som har något tips om vad felet kan vara?
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
SV: Avfuktare som isar igen
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2015, 10:59:55 »
Fungerar fläkten som den ska? Kör själv kondensavfuktare i garaget med ca 7-9 grader varmt och det har inte varit något problem frost/is.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2015, 11:14:38 »
Jo då fläkten blåser som en mindre orkan tummenupp
Sunlogger 2020
Utloggad Nikco
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2015, 15:13:18 »
Låter ju som att den saknar köldmedia. Anslut dig på köldmedia kretsen och kolla hur pumpen arbetar alt Läcksök om du har möjlighet.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2015, 20:53:39 »
Om första bildens vita ruta visar frosten så ser det väldigt jämt och fint ut för att det skall peka på uppenbar köldmediebrist - dock så kan det också se ut sådär om det har gått några timmar då frysningen börja i ena kanten som sakta växer då den delen som får frost i lamellerna får bra isolering och köldmediet rusar vidare till den delen längre bort som ännu inte fått frost och det bli efter en tid ganska jämnvitt fast det kan vara köldmediebrist.
Med andra ord bör du (eller en (mobil)kamera som tar bild var tionde sekund eller så)  titta när frosten börja etableras om det jämt och fint över hela ytan på en gång eller om det börjar i ena kanten och isningen tydligt ålar sig fram efter rörlängden i evaporatorn.
Om frosten kommer  över hela ytan i stort sett samtidigt så tyder det på att luftgenomströmmningen fortfarande är för låg gentemot kyleffekten och inkommande lufttemperatur eftersom det kyls under 0 grader, börja det tydligt i ena kanten och ålar sig fram  efterhand som isen fyller lamellerna och stänger av luftgenomflödet, trolige köldmediebrist eller att expansionsventilen/kapillären inte har tillräcklig genomsläpp av köldmedie av någon orsak.
Mät temperaturen på luften före och efter evaporatorn i början där gasen går in, mitten och slutet på suggasensidan vid utloppet av evaporatorn - samt på någon av rörböjarna på början - mitten och slutet av evaporatorslingan. En frisk maskin med enkomponents-köldmedie (tex R134a) bör ha i stort sett samma temperatur hela vägen och alla rörkrökar  utom sista biten på evaporatorn eller vid och efter receivern - speciellt om det går lite kallt.
Kapillärsystem utan uppenbar stor receiver intergrerat i eller efter evaporatorn eller har ackumulator på högtrycksidan  är ofta kritiskt fyllda på grammen när för att det skall slurka slut med kondensat och det blir mer eller mindre flash-gas genom kapillären om evaopratorn går kall och börja ha mycket kondensat i sig i rören för att det inte skall bli risk för kondensat hela vägen till kompressorns insug, och i andra läget, inte för mycket  magasineras upp i kondensorn om evaporatorn hålls varm och det kokar av fort, detta för att inte riskera vätskeslag vid kall evaporator eller vid varm evaporator att kompressorn går allt mer överlastad  pga. mycket pumpad massa-mängd suggas och en med kondensat allt fullare kondensor med allt mindre kylande ytan och allt högre hetgastryck...
En kritisk fylld kapillärsystem är byggd för att det skall bli  köldmediebrist i endera ändan när driften är för långt utanför sina design-parametrar.
Eftersom mindre och kritiskt fyllda kapillärsystem som kyl och frys påverkas av några enstaka gram fel i laddningsmängd så får man tänka sig för när man kopplar in manometerstället så att den inte påverkar driften för att man råkade fylla slangarna med procentuellt stor andel gas/vätska tagen från kylsystemet och ändrat arbetspunkt av den orsaken (1 meters 1/4" slang på högtrycksidan rymmer ganska mycket kondensat i gram räknat) och hålls inte manometerstället och dess slangar i temperatur klar över kondensationstrycket på högtryckssidan - så kommer slangarna på högtrycksidan snart att bli fyllda med kondensat då de betraktas om en kall del av kondensorn och det 'försvinner aktiv köldmedier' från arbetsslingan sett och arbetspunkten förändras och man kanske ser en köldmediebrist som inte fanns innan manometerstället kopplades in...
Sugsidan klarar sig bättre men även här kanske man skall förtrycka lite med rätt gas och tänkt arbetstryck under drift innan det öppnas med kran/nålöppnare i anslutningen mot kylsystemet under drift - ideellt skall manometern på sugsidan knappt röra sig vid öppning om man gjort rätt).  Med andra ord manometerställets inkoppling är i stort sett sista utvägen och då som en kontroll av redan dragna slutsatser man kommit fram till genom att mäta temperaturen på flera punkter samtidigt innan.
« Senast ändrad: 04 maj 2015, 20:58:29 av xxargs »
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2015, 14:09:20 »
Ska kolla med en kamera, med bilden tagen så hade avfuktaren gått ca 2 timmar.
Vill minnas att frosten börjar ganska jämnt i nederkant/mitten och fördelar sig ut åt kanterna.
Sunlogger 2020
