Författare Ämne: Avläsning  (läst 3858 gånger)
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
Avläsning
« skrivet: 01 januari 2006, 16:23:00 »
Nu är 2005 slut och den totala förbrukningen blev 16500 kwh.
Hus byggt 75,200 kvm,1 1/2 plan.
Värmer med RAS 13.
Det är jag nöjd med.
MVH
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
SV: Avläsning
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2006, 21:27:39 »
Och du gjorde av med 10 000kWh året innan pumpen installerades? ;)
Skämt o sido, hur mycket innan pumpen installerades?
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Avläsning
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 08:07:48 »
Läste av häromdagen också men tyvärr har jag lite dåliga jämförelsedata..
Under 2005 gjorde vi av med 12263kWh, Lvp:n installerades 25:e januari 2005.
Huset är byggt 87 och 135 kwm stort, enplan med halvöppen planlösning.
Tyvärr hade vi bara bott i huset i 4 månader när pumpen installerades så nån jämförelse med föregående år kan jag inte göra.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Avläsning
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 14:57:51 »
Härliga siffror "falcor", tar för givet att siffrorna du nämner är totalelen, antar att du bor söder om Fyrisån
Jag har ca en månad kvar till årsavläsning (ett pumpår) ny tideräkning Sc:,h Sc:,h och det pekar på en minskning från ca 25000kwh till ca 17000kwh, jag har ett fristående  garage/förråd på ca 40m2 och det är definitivt ingen sparbössa i dessa tider
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Avläsning
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 07:52:18 »
Japp det är total förbrukning och vi bor i Vänersborg.
Jag har även ett dubbelgarage på 50kvm men det är helt ouppvärmt så det belastar inte elräkningen. Ska skaffa en byggfläkt att värma upp det med dom dagar/kvällar man ska meka med bilarna.
  • Dot gäster: 3687
